Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
7668
Question Bricolage Electricite : Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm².
Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir : fil pilote.
Ma question est la suivante : ai-je le droit d'utiliser une autre couleur que le bleu pour le neutre ?
Si je le fais avec du gris, le Consuel va-t-il me le refuser ?
Merci d'avance de vos réponses.
02 mars 2010 à 23:34
Conseil Réparation 1 Electricite
30 014 messages
Bonjour. Utiliser du R2V pour alimentation en triphasé 3 Ph + T n'est pas le meilleur choix ; comment faire alors la distinction entre phase directe, phase coupée, neutre bleu, navettes, commandes de BP pour télérupteurs ? Utiliser du R2V (sous conduit ou en vides de construction) condamne à ne pouvoir faire aucune modification ou adaptation de l'installation en domestique. On ne peut évidemment en dire autant du conduit ICTA et des fils HO7V-U, prévus pour tout ce qui concerne le domestique. Sans parler de l'usage même de ce type de câble dans les habitations où les modes de pose (sous conduits) normalisés doivent être respectés. Il semble que vous ne soyez pas bien documenté et que le Consuel risque de s'en apercevoir si l'installation n'est pas conforme.
Néanmoins, il semble admis que l'utilisation de manchons de couleur thermorétracables aux extrémités du câble (sous conduit) soit tolérée (cas du neutre forcément bleu). Les réponses qui vous ont été fournies sur un autre site vont dans le même sens. Mais d'autres avis plus circonstanciés généraux ou relatifs au Consuel vont sans doute vous être fournis.
04 mars 2010 à 10:02
Conseil Réparation 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non, cette couleur est reconnue pour être le neutre dans les circuits qui en comporte un. Cordialement.
04 mars 2010 à 07:16
Conseil Réparation 3 Electricite
Vous ne pouvez pas utiliser une autre couleur que le bleu pour le Neutre, même en baguant en bleu le fil gris.
Vous ne serez pas aux normes actuelles. DB
04 mars 2010 à 11:24
Conseil Réparation 4 Electricite
PL
PL
13 524 messages
Vous avez récupéré du câble de liaison de commande, pas de puissance.
Il faut absolument un fil bleu pour le neutre. Cordialement.
04 mars 2010 à 21:04
Conseil Réparation 5 Electricite
Salut.
Vous pouvez baguer le neutre en bleu par du scotch ou par un manchon.
Le bleu pour le neutre est une couleur conventionnelle et non normative, de ce fait on ne peut pas vous refuser un consuel si le neutre était en gris par exemple.
04 mars 2010 à 18:37
Conseil Réparation 6 Electricite
Normalement votre câble est constitué dans tous les cas d'un conducteur dédié au neutre à mon avis c'est celui que vous prenez pour gris (qui doit être un bleu dont la couleur est un peu altérée) ; donc pas de problème à mon avis votre branchement est correct et vous ne devriez pas avoir de problème avec le consuel.
Peut-être un internaute 1insp ou GL confirmera mes dires. Cordialement. M.F.
04 mars 2010 à 19:38
Conseil Réparation 7 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour complémenter et répondre à MF, je rajouterais :
- le câble multiconducteur marron-gris-noir-vert/jaune, est un câble 3 phases + terre, il ne peut être utilisé en Ph+N+T+pilote.
- Avant ce câble existait en marron-bleu-noir-vert/jaune, et il était (et toujours) autorisé en 3 phases + terre, en effet le conducteur bleu peut être une phase lorsque le circuit ne comporte pas de neutre ; les câbliers ont remplacé le conducteur bleu par un conducteur gris pour stopper des discussions puériles.
Dans votre cas il conviendrait d'employer du câble 5 conducteurs dont l'un est bleu.
Extraits du chapitre 514 de la norme. Cordialement.
05 mars 2010 à 16:30
Conseil Réparation 8 Electricite
30 014 messages
Bonjour M. F. Le câble U 1000 R2V d'usage courant en industriel (distribution d'énergie basse tension ou télécommande en multiconducteurs), peut comporter les 4 fils de couleur VJ, marron, noir et gris, mais aussi la variante bleu, marron, noir et gris. L'utilisateur a donc le choix et doit approvisionner la bonne référence lors de sa commande de câble. Même "pisseux", le gris n'est pas un bleu (source : Nexans entre autre). Rep. 5 n'est pas dans le vrai, la couleur du neutre bleu clair est normalisée donc obligatoire (C15-100). Le Consuel risque d'avoir du grain à moudre s'il ne trouve pas de neutre bleu dans cette installation - mais l'internaute est averti. Cordialement,
05 mars 2010 à 09:32
Conseil Réparation 9 Electricite
pour répondre à l'internaute n°8.
Si le neutre est TOUJOURS en bleu, de quelle couleur est-il dans un câble multi conducteur (type 37 x1,5 mm² par exemple) ou dans un régime de neutre TNC (neutre et masse confondu)...
Ce n'est pas les exemples qui manquent pour trouver des neutres autre que de part sa couleur bleu (NF C15-100) !
06 mars 2010 à 18:05
Conseil Réparation 10 Electricite
30 014 messages
Pour clore. Bonjour 9. On est dans le cadre d'une installation domestique ce qui semble évident à parcourir les questions posées par les particuliers ayant quelques difficultés, SLT TT, avec rarement plus de 37 conducteurs dans le même câble. Pour l'industriel, certains contributeurs ont les compétences nécessaires pour mettre en œuvre la normalisation, mais cela relève du bureau d'étude et non d'un site d'entraide bricolage.
07 mars 2010 à 09:28
Conseil Réparation 11 Electricite
Bonjour internaute n°10,
pour clore définitivement sur le sujet. Nous sommes là, pour venir en aide aux autres sans connaissances particulières en électricité (ou peu pour certains).
Simplement les normes sont faites pour êtres appliquées que ce soit pour un amateur en électricité ou un professionnel.
Pour ma part, j'apporte ma contribution en étant le plus précis possible tout en appliquant les textes.
08 mars 2010 à 20:34
Conseil Réparation 12 Electricite
30 014 messages
Bonjour Rep. 10. Merci pour vos remarques. Il y a des centaines de pages de textes, et ici l'on traite du domestique dans la plupart des cas. Pour une question simple sur les couleurs des conducteurs dans une habitation, on ne se réfère pas aux câbles à 37 conducteurs peu rencontrés dans les GTL. Cette question 7668 a été traitée dans les 7 premiers posts (c'est déjà beaucoup), et aurait pu s'arrêter là, sauf remarques constructives. Si vous êtes contributeur régulier, l'usage d'un pseudo serait souhaitable.
09 mars 2010 à 09:49
Conseil Réparation 13 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour répondre à n°9, dans un câble multi > à 5 conducteurs, le neutre est le n°1 ; dans le schéma TNC, le PEN (neutre et terre confondus) est vert/jaune.
Ces installations se rencontrent que dans l'industrie et le gros tertiaire ; mais je pense que vous le savez déjà. Cordialement.
10 mars 2010 à 19:35
Conseil Réparation 14 Electricite
Oui toujours en bleu sinon il y aura risque de confusion.
Neutre TJR en bleu / et la terre TJR vert jaune, puis la phase = toutes les autres couleurs sauf neutre et terre.
03 novembre 2015 à 12:46
  • 1. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Va et vient norme couleur des fils électrique
    N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
  • 7. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 9. Couleur des fils va et vient
    N°3177 : Bonsoir. Mon installation électrique a été faite il y a 20 ans. J'ai remarqué que sur les va et vient, le fil de la phase est rouge, celui du neutre est bleu, le fil de terre est jaune / vert et les navettes sont bleu. Ca...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Couleur du neutre toujours en bleu ou pas >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique 05eclairage ledculot e14
