Commander une prise avec 3 interrupteurs
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3629
Fiches bricolage électricité : Commander une prise avec 3 interrupteurs
Bonjour, je souhaite commander une prise avec 3 interrupteurs ?! Est-ce que cela est possible et surtout avec quel type de module ?
Merci et longue vie à ce forum...
18 mars 2008 à 12:44
Conseils dépannage électrique 1
10 982 messages
Le plus fréquent est d'utiliser un télérupteur
www.telerupteur.com/
On peut également utiliser un permutateur
electricite.bricovideo.com/permutateur/
Ou des micro-modules type Yokis (ou autres)
www.yokis.fr/modules.htm
19 mars 2008 à 01:36
Conseils dépannage électrique 2
Non, vous passez par un télérupteur et trois boutons poussoir.
  • 1. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 2. Contrôler prise de courant avec 2 interrupteurs
    N°1471 : Bonjour, j'aimerais contrôler une prise de courant 220 V avec 2 interrupteurs. Je sais comment faire pour une lumière, mais pas pour une prise de courant. Merci.
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise
    N°21501 : Bonsoir tout le monde. Je suis un peu perdu. J'ai un bloc de trois emplacements dans lequel je voudrais mettre deux interrupteurs qui alimentent chacune une lumière différente ainsi qu'une prise non commandée. J'ai une...
  • 5. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
    N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
  • 6. Commander une prise extérieure
    N°22057 : Bonjour. Je désire commander une prise extérieure par un interrupteur va et vient que je mettrai à l'intérieur. La prise est branchée sur mon tableau sur un disjoncteur de 20 A, c'est pour brancher plancha ou friteuse...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 9. Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7186 : Bonjour, J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise. Est-ce que quelqu'un...
  • 10. Remplacer interrupteur par prise de courant ?
    N°18081 : Bonjour, D'après les photos, est-il possible de remplacer ces interrupteurs par une prise de courant ? Je suis profane alors si vous pouviez détailler vos réponses. Bonne journée.
>>> Résultats suivants pour : Commander une prise avec 3 interrupteurs >>>
raccordement interrupteur double va et vientschema branchement electrique four encastrablepile electriqueanciens prises interrupteurs
