Branchement électrique applique
Question Forum Électricité : Branchement électrique applique
Question de débutante mais je galère.
J'essaie de brancher une applique murale dans mes toilettes mais rien de marche.
Il sort du mur 5 fils : 2 fils bleus. 1 marron, 1 noir, et une terre.
A cela s'ajoute 2 fils d un compensateur. Pour le moment en fonction des associations j'ai soit pas de lumière soit une lumière en continue qui ne s'éteint pas avec l'interrupteur.
L'interrupteur est relié à un fil marron et un gris.
Merci d'avance pour vos conseils d'expert.
30 juin 2021 à 15:20
Bonjour Terrienne Anna !
Galère de débutante ? Pas si sûr ... je pense que c'est un peu la galère pour tous ici !
Beaucoup de questions pour essayer de mieux comprendre :
- Sur les photos, le fil noir et bien le petit au fond de la boite d'encastrement ?
- Qu'y a-t'il comme autres équipements électrique dans votre toilette ? Un extracteur par exemple.
- Je pense que vous appelez "compensateur" un condensateur. Est-ce bien lui qui possède 2 fils blancs ?
Avez-vous idée de quel équipement il provient ?
Je ne comprends pas la présence de ce condensateur sauf s'il y a / a eu un moteur quelque part.
- Quel genre d'applique voudriez-vous installer ?
Martien-071
Martien-071
30 juin 2021 à 16:23
Bonjour et merci beaucoup pour ce premier retour.
Pour répondre dans l'ordre dès questions :
Oui le fil noir et le petit du fond.
Nous avons bien un extracteur d'air et son interrupteur est en dessous de l'interrupteur de la lumière.
C'est bien un compensateur qui est obligatoire pour les interrupteurs domotique avec variateur Legrand.
Je le mets en photo.
Et enfin concernant l’applique c'est une maison du monde mais même en remettant la douille initiale nous avons le même soucis. On se demande du coup si le problème ne vient pas de l'interrupteur.
Merci encore pour votre aide.
30 juin 2021 à 20:15
- 1. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 2. Renseignement branchement applique
- N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
- 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 4. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 5. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 6. Différence de couleur pour branchement applique cuisine
- N°4022 : Bonjour, je viens d'acheter une applique mural pour ma cuisine mais le problème est le branchement sur l'applique. J'ai 3 couleurs : bleu - jaune/vert - marron; hors sur le mur j'ai rouge - noir - et gris... Qui va avec qui ? J'ai...
- 7. Branchement applique murale avec interrupteur
- N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
- 8. Conseil branchement applique plafond
- N°7318 : Bonjour, je suis novice en électricité. Je voudrais brancher une applique au plafond. J'ai dévissé l'ampoule qui y était, mais aucun fil ne sort du mur, il y a une sorte de "prise" sur laquelle l'ampoule est branchée. Comment...
- 9. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
- 10. Branchement applique murale fil manquant
- N°6527 : Bonjour. J'ai dans mon entrée deux fils électriques qui sortent du mur. Un bleu, et un noir. J'ai donc acheté une applique murale à fixer à ce niveau. Cependant l'applique est censée recevoir 3 fils (N, P et terre) et je n'en...
- 11. Problème branchement d'une applique
- N°10452 : Bonjour, je souhaite poser une applique sur une installation récente. Dans le mur il y a une petite platine ronde plate en plastique avec un endroit où mettre une petite prise 3 fiches. Je dispose par ailleurs de la petite prise...
