Branchement double interrupteur va et vient
Conseils forum électricité : Branchement double interrupteur va et vient
J'ai voulu changer mes prises et interrupteurs, mais je suis tombé sur un problème : j'ai un interrupteur double va et vient sur lequel le second interrupteur n'a jamais allumé quoi que ce soit. Le souci est que je ne sais pas comment retirer les câbles qui étaient à l'origine sur une vieille prise.
Ci-joint les photos, avec en premier lieu le nouveau dispositif sur lequel je ne sais pas comment brancher.
Un grand merci par avance pour votre aide !
P. S. : J'ai 2 fils rouges dont un sert de pont entre les 2 parties de l'interrupteur, 1 fil orange et 2 fils violets.
28 août 2023 à 00:51
On ne comprend pas bien à quoi correspondent vos 2 photos.
On ne voit pas les symbole de raccordement sur le va et vient noir.
28 août 2023 à 14:28
Le violet qui est en 1B devrait être en 2A
Le orange qui est en LB devrait être en 1B
28 août 2023 à 17:19
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 6. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 9. Branchement va et vient double interrupteur
- N°20555 : Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner mon interrupteur, il y a ma lumière extérieure et ma lumière à l'entrée dans la cuisine. Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît ? (je vous montre mon branchement).
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 11. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
