Domino wago maximum en série électricité
Conseils branchement électrique : Domino wago maximum en série électricité
Mes questions sont simples (je n'arrive pas à trouver la réponse précise) :
Peut-on mettre des wago/domino en série ? (règlementairement ET/OU pratiquement).
Si oui : nombre de wago/domino maximum en série (longueur, etc.).
05 août 2013 à 19:18
Avis 1 raccordement électrique
Bonjour. Seule la logique limite le nombre de liaisons par connecteurs comme les dominos ou bornes rapides type Wago. On en met dans les boites de dérivation, et dans les boitiers d'appareillage quand c'est utile. Entre les deux les conducteurs sont entiers.
05 août 2013 à 21:52
Avis 2 raccordement électrique
Il n'y a pas un nombre maxi de dominos (ou Wagos) en série sur un circuit, cependant on évite de les multiplier pour limiter les connections, les pannes, la maintenance...
Rien n'interdit de mettre des dominos en série (ou en parallèle) sur un circuit électrique.
06 août 2013 à 08:25
- 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 2. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 3. Branchement wago en série
- N°18367 : Bonjour, Peut-on monter des wagos en série (3 spots au plafond). Exemple prendre une wago à 5 plots, y entrer les deux fils sources + et - et retirer deux morceaux de câbles et les mettant dans deux autres connecteurs et...
- 4. Wago domino ou dans le tableau électrique
- N°3947 : Bonsoir, on vient de me dire qu'il était interdit de mettre des wago ou domino dans un tableau d'abonné domestique. Mais je ne trouve rien dans la NFC15-100. Qui peut me donner une réponse et si possible le n° de l'article dans...
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Bornier Wago ampoule de suspension
- N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
- 7. Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond
- N°14603 : Bonjour à tous, Tout d'abord sachez que mes connaissances en électricité sont très limitées. Pour la réalisation d'une œuvre d'art, j'ai besoin de faire ralentir au maximum la rotation des pâles d'un ventilateur de...
- 8. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 9. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 10. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
