Conseils branchement détecteur Blooma
Question Forum Électricité : Conseils branchement détecteur Blooma
J'ai un détecteur de mouvement à installer pour l'éclairage, j'ai la notice mais je ne comprends pas le branchement (suis novice).
L'alimentation se fera via les fils d'une prise de courant pour alimenter une lampe.
Pourriez-vous m'aider en indiquant sur quelle cosse chaque fil doit être relié ?
D'avance, merci.
Ci-joint notice du détecteur.
D'avance, merci.
20 novembre 2019 à 21:06
Forum électricité réponse 1
Bonsoir
Ce n'est pas un schéma clair.
Il faut commencer par repérer sur la prise quel est le fil de phase et quel est le fil de neutre.
Vous alimentez le détecteur depuis la prise
- phase sur borne Lout
- neutre sur borne N
- terre sur un domino ou une borne Wago
Vous repartez du détecteur vers la prise
- phase sur borne Ln
- terre sur le domino ou la borne Wago
Mais c'est bizarre que l'entrée s'appelle Lout.
Si cela ne fonctionne pas permutez Ln et Lout dans l'explication.
20 novembre 2019 à 23:22
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Branchement d'un détecteur de passage
- N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
- 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 5. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 6. Branchement détecteur 3 poussoirs
- N°19462 : Bonjour. Dans mon escalier, j'ai au rdc un détecteur qui s'allume normalement. A l'étage, j'ai branché un détecteur (2 fils) mais qui ne fonctionne pas en automatique. Quelqu'un a-t-il une solution pour résoudre ce...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
- 8. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
- 9. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 10. Branchement interrupteur remplacé par un détecteur
- N°14952 : Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur par un détecteur de présence. Mon problème est le suivant : mon interrupteur n'a que 2 fils alors que mon détecteur de présence "Schneider" en demande 3. Comment faire...
