Comment passer de 3 phases du secteur à une phase sur une cuisinière
Question branchement électrique : Comment passer de 3 phases du secteur à une phase sur une cuisinière
J'ai une grosse prise au mur avec 3 phases (Noir, Blanc, Rouge) et le neutre ponté avec la terre.
Sur ma cuisinière les 3 phases (L1 L2 L3) sont pontées entre elles.
Comment faut-il procéder ?
Est-ce qu'il faut brider le N Le B et le R ensemble ?
15 juillet 2016 à 19:43
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Information du modérateur :
Cette question provient de Suisse.
15 juillet 2016 à 21:12
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Et pourquoi ne pas brancher cette cuisinière en tri+N ? sinon n'utiliser qu'une seule des 3 phases.
Rappel : Il est "interdit" au particulier d'intervenir sur une installation électrique en Suisse.
Citation :Le 14 juillet n'est pas fête nationale en Suisse, mais vous auriez bien le feu d'artifice !
15 juillet 2016 à 22:48
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci infiniment pour votre réponse et pour votre humour.
Avec une seule phase il n'y a que les plaques qui fonctionnent et pas le four.
Pour brancher la cuisinière en tri+N il faut retirer le pont entre L1L2L3 sur la cuisinière n'est-ce pas ?
Merci et bonne journée.
P. S. : brider les 3 phases était une blague idiote, désolé.
16 juillet 2016 à 11:46
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Déjà avez-vous le triphasé +N? Si oui vous ôtez le pont entre L1, L2, L3 de la cuisinière; cela suppose un câble d'alimentation à 5 conducteurs.
Citation :Par manque de puissance je suppose ?
Citation :Il y a quand même 2 fils je pense ! S'il y a un pont entre ces 2 bornes, il ne peut y avoir de différentiel sur ce circuit.
Et le neutre ponté avec la terre.
16 juillet 2016 à 12:25
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
