Comment composer le coffret principal de mon installation
9034
Pannes Electricite : Comment composer le coffret principal de mon installation
Je voudrais faire mon installation pour mon atelier mais je ne sais pas comment procéder.
Elle sera composée de : 4 coffrets de prises, 4 prises 220 V 16A + 2 prises 380 V, 32A par coffret ils sont protégés par 1 id 40A 30mA + 1disj 4p 32A + 2 disj 1p+n par coffret, mais on m'a dit qu'il fallait protéger chaque ligne à l'armoire principale :
un compresseur 380 moteur 7.5 kW (branche directe dans l'armoire principale)
une pompe de puits 380 moteur 2.2 kW (branche direct dans l'armoire principale)
un pont roulant 380 moteur 7.5 kW (branche directe dans l'armoire principale)
une scie à ruban 380 moteur 2.5 kW (branche directe dans l'armoire principale)
bureau : 1 convecteur 2000W + 2 prises 220 + 1 néon 2x58W
vestiaire : 1 convecteur + 2 prises 220 1 néon 2x58W + 1 cumulus
éclairage extérieur : 2 projecteurs 250W + 2 projecteurs 150W
éclairage intérieur : 6 néons 2x58W
sortie de secours.
Merci pour tous vos conseils pour composer correctement l'armoire principale de mon installation. Merci.
24 septembre 2010 à 22:00
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 064 messages
Bonjour. Ce n'est pas d'une difficulté insurmontable, mais le tableau principal doit être adapté à votre usage professionnel pour ce qui concerne notamment la protection des personnes, la coupure et le sectionnement visible ainsi que la consignation, et les dispositions particulières de la "réglementation machine" de 2006 pour l'alimentation du pont roulant notamment.
Bien que certains contributeurs ont les capacités pour faire cette étude (qui ne rentre plus dans le domaine de l'aide ponctuelle), relativement longue au demeurant, elle ne serait qu'indicative et vous ne pourriez vous y référer en cas d'incident ou de non conformité. Cette dernière doit être faite par un BE ou bon professionnel en fonction d'un cahier des charges spécifique à fournir.
Vous n'abordez pas l'aspect sécurité (arrêts d'urgence) de votre installation, éclairage de secours etc. Donc on ne peut répondre simplement à votre problème. Il faut effectivement que chaque départ soit protégé, mais ce n'est qu'un tout petit détail.
Conclusion : Il vaudrait mieux vous rapprocher d'une entreprise spécialisée, qui assurera la bonne conformité aux normes de l'installation, cette dernière devant certainement être contrôlée par un service agréé (Apave, Veritas, Securitas etc.).
25 septembre 2010 à 17:12
  • 1. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 2. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 3. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Nouveau coffret sur installation électrique triphasée
    N°22268 : Bonjour à tout le monde. Je suis en train de terminer mon atelier de menuiserie, et là j'en suis à l'électricité... toute une aventure pour un menuisier. Je dois préciser que depuis quelques années j'utilise mes machines...
  • 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 8. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
  • 9. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
    N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
  • 10. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
>>> Résultats suivants pour : Comment composer le coffret principal de mon installation >>>
led 3 wattsrenovation electricite 002prises electriquedomino 001
