Mettre sur même circuit lumière extérieure et rideau électrique
Question Bricolage Electricite : Mettre sur même circuit lumière extérieure et rideau électrique
Après un disjoncteur 10 A, j'alimente un rideau électrique, l'inter de commande du rideau à l'intérieur, sur cet inter est-ce que je peux raccorder un éclairage extérieur avec inter à côté de l'autre ?
Le consuel doit passer.
06 mars 2010 à 08:43
Bonjour. Vous pouvez avoir un éclairage extérieur, au moyen de la carte de programmation de votre rideau, de 1 seconde à 1 minute.
Éclairage de la zone de manuvre. Utilisez un relais 12 ou 24 v AC, ou le contact sec prévu sur la plupart des cartes usuelles.
07 mars 2010 à 20:19
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, sur un interrupteur, il y a la phase et le retour de lampe ou du moteur de votre rideau, mais pour faire un repiquage il vous manque le neutre.
Reprendre depuis votre tableau sur un disjoncteur lumière à moins que vous ayez une boîte de jonction. Bon courage. l'ancien BB 07/03/2010
07 mars 2010 à 11:24
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. Désolé vous ne pouvez pas exécuter ce montage. Le circuit de l'éclairage extérieur étant un circuit dit spécialisé, il doit être direct et seul sur le disjoncteur 10A. Il va vous falloir créer un nouveau circuit pour votre rideau électrique. Cordialement.
07 mars 2010 à 11:36
Astuce 4 bricolage electricite
Je confirme la réponse (3) : la norme NF 15-100 interdit le branchement de circuits extérieurs sur des circuits intérieurs. Les éclairages extérieurs, les prises extérieures, les mécanismes extérieurs (dont les volets ou stores extérieurs) doivent faire l'objet de circuits distincts : mais plusieurs éclairages peuvent être raccordés au même circuit, ou plusieurs prises au leur, plusieurs volets ou stores au leur. Pour moi, chacune de ces natures de circuit (éclairage, prises, équipements) doit être protégée par un interrupteur (ou par un disjoncteur) différentiel de 30 mA.
08 mars 2010 à 11:44
- 2. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 3. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
- N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
- 4. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
