Compresseur 50 litres n'atteint plus les 5 bars de pression
Pannes Electricite : Compresseur 50 litres n'atteint plus les 5 bars de pression
Mon compresseur de 50 litres de 1980 Mauguière mono cylindre fonctionne mais ne dépasse pas les 2 bars de pression, lorsque je l'éteins de l'air fuit par le filtre à air ?
Question de quoi peut venir ce problème : piston... vanne... ? Merci d'avance.
06 mars 2010 à 17:25
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Aide pour branchement électrique compresseur
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 8. Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique
- N°16731 : Bonjour à tous, J'ai acheté un compresseur, 3cv, 100l, 50Hz, jusque là tout va bien !! Lorsque je le branche dans mon garage sur une prise électrique près du tableau à env 40 cm, celui-ci fonctionne correctement ; il...
- 9. Problème sur compresseur air moteur électrique
- N°10318 : Bonjour, J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres. Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour...
- 10. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
