Réaliser borne de branchement pour voiture électrique
Question forum électricité : Réaliser borne de branchement pour voiture électrique
Je désire me faire une borne de branchement pour une voiture électrique avec du 6mm² 32 A avec inter diff 40A type ac dans coffret Plexo bien entendu avec prise 32A Plexo pour ma voiture électrique.
Ma question : est-ce suffisant ou dois-je ajouter autre chose comme protection dans le coffret ?
Peut-être pourriez-vous me dire le contenu de ce boitier en photo, on voit 2 modules, que sont-ils ?
Merci à vous de prendre du temps pour répondre.
Station de recharge pour véhicule électrique
31 janvier 2020 à 17:12
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Il suffit de cliquer sur la photo pour voir les détails.
Cherchez plutôt chez Legrand, Hager et Schneider Electric.
Vous pouvez aller chez un grossiste pour voir les différentes bornes.
Le boitier anglais comporte un DJ différentiel type A.
31 janvier 2020 à 19:22
- 1. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 2. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 4. Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique
- N°19609 : Bonjour à tous. J'aurai besoin de vos compétences et des votre expériences. J'ai un client qui souhaite installer 4 bornes V.E de 7 kW. Je sais qu'il est en triphasé. Alors premièrement j'aurai besoin de schéma...
- 5. Problèmes branchement led sur ma voiture
- N°24515 : Bonjour. J'ai fait brancher une bande LED sur ma voiture Hyundai par un électricien automobile, celle-ci fonctionne, mais quand le moteur démarre, elle s'éteint ? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, en sachant qu'elle est...
- 6. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 10. Branchement PH/N borne DB Arnould
- N°17169 : Bonjour, Quel est le branchement PH/N sur un DB Arnould S80 de 1980 (voir photo)? La PH est bien à mettre sur la borne droite, où doit se trouver la protection, rien n'est indiqué sur le capot des bornes. J'explique mon...
