Installer boîte de jonction SDB volume 2
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
26118
Questions / Réponses Électricité : Installer boîte de jonction SDB volume 2
samelec
samelec
10 messages
Est-ce qu'il est autorisé d'installer une boîte de jonction encastrée dans une cloison (avec un couvercle vissé) dans une salle de bain, à l'intérieur du volume 2 ?
Pour une prise, je sais que ce n'est pas autorisé par la norme, mais pour une boîte de jonction, difficile de trouver une information fiable...
Contrairement à une prise qui, si elle est en volume 2, peut être touchée depuis le volume 0, je ne vois pas le risque pour une boîte de jonction fermée n'offrant aucune accès possible, même accidentel, aux conducteurs sous tension.
20 novembre 2024 à 00:35
10 993 messages
La NF C15-100 est assez précise à ce sujet :
"701.3.5 Boîtes de connexion
Les boîtes de connexion ne sont pas admises dans les VOLUMES 0 et 1.
Dans le VOLUME 2 et le VOLUME CACHÉ, seules les boîtes de connexion permettant le raccordement des appareils d’utilisation situés en partie ou en totalité dans ces VOLUMES, sont admises. Ces boîtes de connexion doivent respecter le degré de protection du VOLUME correspondant, soit par construction, soit par l'utilisation d'accessoires adaptés ; le degré de protection IP correspondant peut aussi être assuré par l'installation de l'appareil d'utilisation."
20 novembre 2024 à 10:40
samelec
samelec
10 messages
Merci Carminas.
J'ai une question subsidiaire :
La boîte de jonction va être posée dans une cloison placo recouverte de carrelage.
J'ai vu que pas mal de monde semble opter pour la pose de la boîte au niveau de la cloison placo, puis la pose du carrelage et enfin le vissage du couvercle sur le carrelage (avec des vis longues évidemment).
Pourtant, j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux insérer la boîte après la pose du carrelage dans la mesure où cela permet a posteriori de remplacer la boîte si nécessaire, voire d'accéder aux gaînes dans la cloison plus facilement puisqu'on peut retirer la boîte. Dans l'autre option, tout ceci est impossible puisque la boîte est bloquée sous le carrelage.
Sous l'angle d'analyse de l'électricien (et pas du carreleur), avez-vous des arguments imparables en faveur de l'une ou l'autre des 2 options svp ?
20 novembre 2024 à 23:14
10 993 messages
Cela ne change pas grand chose.
En général on n'a pas beaucoup de raison de changer la boite.
Une pose sur le carrelage, fera une petite surépaisseur supplémentaire, mais assurera un meilleur serrage.
21 novembre 2024 à 11:45
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Installer boîte de jonction dans garage
    N°5648 : Bonjour. J'aimerais installer une boîte de jonction dans mon garage (nouveau bâtiment), dois-je obligatoirement passer par un électricien ou puis-je moi-même le faire ? Quelles sont les normes à respecter ? Merci de votre...
  • 3. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
  • 4. Transformateur de séparation - volume 2 SdB
    N°21866 : Bonjour à tous. Je viens vous exposer mon interrogation. Je rénove ma salle d'eau qui est très petite et je souhaite mettre 2 PC "proche" de la vasque mais qui ne peuvent se trouver uniquement dans le volume 2 :sad:. La...
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4
    N°18793 : Bonjour, Pourriez-vous me dire comment sont calculés les volumes dans les salles de bains avec la norme C15-100 amendement A4 et non pas A5. J'ai une douche italienne (sans receveur) avec une paroi fixe derrière laquelle se...
  • 8. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
    N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
  • 9. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 10. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
  • 11. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
>>> Résultats suivants pour : Installer boîte de jonction SDB volume 2 >>>
eclairage plan de travail cuisineled bricolageeclairage publiqueelectronique eclairage neon
