Mettre dans la baie batterie le fusible sur le 0V ou sur le -48V
11582
Question Forum : Mettre dans la baie batterie le fusible sur le 0V ou sur le -48V
Bonjour, j'ai 24 batteries de 2 volts en série = -48V de 1000ah chacune dans une baie.
La polarité 0V est créée par la terre.
J'ai un fusible 1600A et un couteau pour cette baie, et j'ai dans la baie redresseur un fusible 1600A pour protéger l'alimentation jusqu'à la baie batterie qui est lui sur la polarité -48V.
Dois-je mettre dans la baie batterie le fusible sur le 0V ou sur le -48V ?
16 février 2011 à 19:06
30 013 messages
Le + de la batterie est donc le 0 relié à la terre de cette alimentation. La logique voudrait que le fusible soit alors sur le - (dans les automobiles les fusibles sont sur le +).
Mais cela n'engage que le contributeur, n'ayant aucun renseignement ni norme à consulter pour cet équipement.
17 février 2011 à 23:20
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 4. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 5. Mettre batterie sèche en parallèle avec une batterie classique d'auto
    N°6576 : Bonjour, en effet je suis pas sûr que l'on peut mettre une batterie classique en parallèle avec une batterie sèche style batterie d'onduleur, je sais pas si elle supporterait la charge d'un alternateur (plus de 14V quand...
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Comment connecter une batterie sans arc électrique
    N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
  • 8. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 10. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
>>> Résultats suivants pour : Mettre dans la baie batterie le fusible sur le 0V ou sur le -48V >>>
fusible cartouche porcelainfusible a couteauxfusibles 50 amperesprise murale avec terre
