Avis et conseil pour le plan architectural
Question Forum Électricité : Avis et conseil pour le plan architectural
Je suis en train de faire le plan architectural pour ma maison actuellement en construction.
J'ai prévu de mettre des spots encastrés au plafond.
Pouvez-vous me donner vos avis concernant la disposition des interrupteurs et des spots que j'ai faite.
Je suis ouvert à toute critique ou suggestions de modifications.
D'avance merci beaucoup.
09 avril 2019 à 19:19
Réponse 1 Forum électricité
Bonjour Guillaume7480. On ne pourra vous conseiller l'emplacement des commandes et des circuits à élaborer. Vous agencez les éclairages en foncions de vos goûts.
Par contre on peut attirer votre attention sur les spots que vous voulez encastrer. On conseille des modèles où châssis spot + lampe est un montage compact (donc pas un ensemble châssis spot + douille qu'il faudrait équiper avec une lampe à part). Inconvénient : si le spot est mort, on change l'ensemble.
On privilégie une température de couleur basse, pas plus de 3000 K.
Il est souhaitable que le faisceau soit large (60°) ; les spots peuvent être orientables ou non.
On privilégie l'achat chez les grossistes comme CGED plutôt que dans les grandes surfaces.
On aime bien cette gamme de chez Indigo http://docs.indigo-group.be/catalogs/cat01/MARY-ft-fr.pdf
DO315WW30 répond aux spécifications ci dessus. Par exemple, un couloir ici comprend des spots distants de 2,20 m et c'est clair, sans tache au sol vu l'angle du faisceau. Indigo a une gamme fort intéressante. Ils font même des spots ou un commutateur permet de choisir la température de couleur. Pas très utile dans l'habitat.
Un proche en a disposé 4 en carré pour éclairer un espace de vie au dessus d'une table.
Dans une salle de bain on peut en mettre 3 en triangle si la pièce est petite.
Vous pouvez aussi regarder la gamme ARIC.
Il faudra donc penser au remplacement et approvisionner en conséquence. Certains modèles sont graduables. Pas d'expérience personnelle dans l'habitat.
La méthode personnelle pour déterminer le nombre de spots dans le couloir a consisté à monter en provisoire 5 spots, puis 4, puis finalement 3 pour une longueur de 6, 4 m environ. Rien ne vaut l'expérience.
Vous pouvez faire de même chez vous, plutôt que sur plan.
Dans les pièces autres que couloir un agencement quinconce peut être préférable à un montage en ligne. A vous de voir.
11 avril 2019 à 15:31
Réponse 2 Forum électricité
Merci beaucoup pour votre réponse, est-ce que si je compte environ 1 spot pour 2 mètre carré est-ce que c'est trop ?
Quelle distance mini dois-je prévoir entre 2 spots pour une pièce de vie (cuisine salle à manger, salon, hall d'entrée).
D'avance merci pour votre réponse.
13 avril 2019 à 21:58
Réponse 3 Forum électricité
Bien reçu. Tout dépend des spots que vous allez mettre. Ceux conseillés ont fait leur preuve ici et chez des proches (ils sont très lumineux sans être agressifs, et comme rappelé, 3000 K et 60°). Vous vous procurez 4 spots et vous faites les essais. Les 4 en carré cités auparavant éclairent confortablement un espace de >= 9 m² environ avec une grande table hexagonale en dessous.
Chez vous on voit en haut et à gauche un salon. Peut-être faudrait-il mettre des spots en quinconce, plutôt qu'en ligne comme dans un couloir, vous faites 2 ou 3 circuits pour faire des zones. Graduer les lignes permet de réduire l'éclairement.
On peut penser que les spots vont être encastrés dans du placo. Si alignement il y a il faudra que ce soit parfait. Gare à la présence des ferrures.
Pas facile à prévoir tout cela, mais vous n'avez pas le choix. Le projet va vous prendre beaucoup de temps. Les joies du neuf. En rénovation c'est pire.
13 avril 2019 à 22:50
- 1. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Conseil pose tableau électrique
- N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
- 4. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 5. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
- 6. Avis sur devis en électricité
- N°15737 : Bonjour à tous et à toutes !!! Dans le cadre d'une rénovation de village, je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en...
- 7. Avis sur les LED SMD
- N°12957 : Bonjour, 2 des 5 spots halogènes (type GU 10 - 35W) viennent déjà de griller sur mon luminaire acheté neuf il y a 3 mois chez une grande enseigne suédoise de meubles à bas prix. Je pensais les remplacer par des spots...
- 8. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
- N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
- 9. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 10. Conseil rénovation tableau de 1975
- N°6323 : Bonjour, voici un tableau de 1975 à rénover. On voit un bornier de terre et de neutre et des ponts pour les phases (Voir photos ci-jointes). Premières interrogations : - faut-il placer le nouveau tableau de façon identique au...
