Installation 12 V extérieure
1468
Astuces Forum electricite : Installation 12 V extérieure
Je souhaiterais réaliser un éclairage extérieur en 12 V. Je voudrais simplement brancher dans un local un transfo 220vAC -> 12v DC continu puis tirer un câble ro2v vers l'extérieur et brancher mes éclairages. Je me pose un certain nombre de questions sur l'installation...
- peut-on détourner un contenant (borne spot...) prévu en 220 V pour l'utiliser en 12 V avec des ampoules 12 V (type led) bien sûr ?
- je pense brancher les spots en dérivation (avec dominos et toujours les fils + ensemble et les fils - ensemble. Est-ce correct ?
ex : < img src="../outils/electricite/installation-12v-exterieur.jpg" border=0 align="right">
- doit-on respecter une longueur maximum pour les dérivations ?
- peut-on faire des dérivations de dérivation ?
- y a-t-il une limite de distance de câble ? Diamètre 1.5mm² ou 2.5mm² ?
- le transfo sera branché sur une prise télécommandée à distance. La prise est reliée à un différentiel 30mA. Est-ce un problème ?
- par rapport à un transfo 60 W, quelle est la puissance raisonnable sans surcharger le transfo ? Merci de vos réponses.
Denis
Denis
79 messages
J'ai mis au point ce genre d'éclairage, il est équivalent à un éclairage 220 volts.
Je commence à le commercialiser.
Il fonctionne, soit de façon autonome en panneau solaire, soit sur secteur 220 volts donc 66% d'économies d'énergie sur un éclairage avec des ampoules basses consommations.
Effectivement, pour réaliser une installation qui fonctionne, il y a quelques calculs mathématiques à effectuer car cette réalisation m'a pris un an de tests mais le résultat me ravie.
21 juillet 2009 à 11:53
  • 1. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 2. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 3. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 4. Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
    N°4616 : Bonjour, nous avons branché 2 spots au dessus du plan de travail de notre cuisine et un interrupteur pour les contrôler. Cependant, il y a constamment un léger grésillement au niveau du transformateur. Est-ce normal ? Y a-t-il...
  • 5. Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V
    N°9133 : Bonsoir. Est-il possible de remplacer une lampe de portail 12 V par un spot à led 12 V ? Merci.
  • 6. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 8. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 10. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
>>> Résultats suivants pour : Installation 12 V extérieure >>>
eclairage deco 02eclairage decorationspot tbt avec lentilleelectronique eclairage fluorescent
