Conseil tableau électrique avant passage du consuel
5157
Conseils électricité bricolage : Conseil tableau électrique avant passage du consuel
J'aimerais avoir une confirmation de mon tableau électrique avant le passage du consuel.
J'ai essayé de joindre à ce message une pièce jointe du tableau, mais cela ne fonctionne pas.
Si vous voulez bien me transmettre une adresse où je pourrai vous le transmettre.
Dans les grandes lignes :
Protection coupure générale 63A 30mA type AC
1ère ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type AC
4 disjoncteurs 16 A prises de courant (<6 PC par disjoncteur) fil 2.5
1 disjoncteur 20 A prise de courant (6 PC) fil 2.5
3 disjoncteurs 10 A alimentation volets roulant (3) porte de garage et lumière fil 1.5
1 disjoncteur 2 A pour VMC fil 1.5
2ème ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type AC
5 disjoncteurs 16 A prises de courant (<6 PC par disjoncteur) fil 1.5
4 disjoncteurs 10 A lumières fil 1.5
3ème ligne : disjoncteur tête de ligne 63A 30mA type AC
5 disjoncteurs 16 A radiateurs (1 radiateur<2000 watt = 1disjoncteur) fil 2.5
1 disjoncteur 20 A radiateurs (2 radiateurs = 3000 watts) fil 2.5
4ème ligne : disjoncteur tête de ligne 40A 30mA type A
2 disjoncteur 20 A cuisine et machine à laver fil 2.5
1 disjoncteur 32 A cuisine fil 6
chauffe eau.
Merci de votre réponse.
19 janvier 2009 à 04:31
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Branchement électrique conseils 2
10 979 messages
Votre protection coupure générale ne va pas. Cela doit être (si le disjoncteur de branchement n'est pas à proximité) :
- soit un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA 30/45/60A non sélectif de type EDF et réglé sur le même calibre que celui d'EDF.
Pour le reste, le type A est trop chargé.
Enlevez le disjoncteur cuisine et mettez le sur le 1er ID.
Enlevez le disjoncteur chauffe-eau et mettez le sur le 2ème ID.
Il manque des circuits obligatoires :
- 2 parmi (four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur) qui doivent être sur des circuits spécialisés
- 1 circuit pour les prises de la GTL
- bien que non obligatoire prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Tableau électrique passage du consuel
    N°10985 : Bonjour, j'ai refait un tableau avant le passage du consuel pour une petite maison d'environ 50m². j'ai un ID 40A 30MA avec : 3 circuit de lumière 1,5mm² en 10A. 3 circuit de prises 2,5mm² en 10A (5 ou 6 prises par circuit). 1...
  • 3. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 4. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 5. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 6. Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuel
    N°11579 : Bonjour, Je refais mon installation électrique qui nécessite le passage du consuel. Un ami électricien me dit que j'ai mis trop de fils de terre. Je m'explique : pour un circuit lumière alimentant 4 ampoules je pars du tableau...
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 9. Conformité tableau électrique passage du consuel
    N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
  • 10. Passage du consuel remettre tableau au norme
    N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
>>> Résultats suivants pour : Conseil tableau électrique avant passage du consuel >>>
bricolage voiture electriquetableau electrique 007prises electrique muraleprise electrique plaque induction
