Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
6808
Astuces au problème électrique : Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement.
Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance.
Merci, cordialement Robert.
25 novembre 2009 à 00:17
Astuce 1 d' électricité
Bonjour Robert
Un combiné à bois fonctionne suivant une vitesse bien déterminée pour chaque accessoire.
Vouloir l'augmenter ou la diminuer ne serait pas sans conséquences sur la qualité du travail (et sur la sécurité). Mis à part d'avoir été "trafiqué" (moteur changé par exemple et non adapté), je ne vois pas pourquoi votre combiné ne tournerait pas à la bonne vitesse. Cordialement.
25 novembre 2009 à 08:36
Astuce 2 d' électricité
Bonjour Robert
La vitesse d'un moteur est déterminé par le nombre de pôles du bobinage.
Exemple : 2 pôles = 3000 tours et 4 pôles = 1500 tours; cela pour une fréquence réseau de 50HZ.
Si vous augmentez la fréquence, vous augmenterez la vitesse.
Exemple : pour 100 HZ un moteur 1500 tours tournera à 3000 tours.
Ce dispositif électronique vendu dans le commerce industriel s'appelle un variateur de vitesse, il s'intercale entre le réseau et le moteur.
Vous pouvez ainsi, par un potentiomètre, faire varier la vitesse du moteur dans une certaine plage.
Cependant, le coût d'investissement d'un tel appareil est élevé.
En plus, il faut faire attention aux caractéristiques du moteur.
Un moteur qui a été conçu pour tourner à 1500 tours n'a pas forcément été étudié mécaniquement pour tourner à 3000 tours.
Au point de vue puissance, il faut voir avec le constructeur du moteur ce qu'il en pense.
Je vous conseille donc de poser la question au constructeur du moteur pour voir si cela est faisable, d'autant plus que maintenant, les constructeurs de moteurs construisent des variateurs.
Solution plus simple : pourquoi ne pas augmenter la vitesse en changeant le rapport des poulies ? Mais vous avez du y penser ?
Cordialement, M.
25 novembre 2009 à 07:32
Astuce 3 d' électricité
Le moteur doit être déjà à fond. Donc, on ne pourra pas augmenter la vitesse en 220V.
Regardez la plaque signalétique du moteur, il y a peut-être la possibilité d'augmenter cette vitesse en le branchant en 380V.
Si vous n'avez pas le 380V, la seule solution est de changer le moteur, en mettre un plus puissant, avec un variateur de vitesse pour arriver au travail souhaité. Cordialement, PL (25/11/09).
25 novembre 2009 à 11:12
Astuce 4 d' électricité
30 013 messages
Bonjour Robert. On peut supposer que votre machine fonctionne en monophasé avec un moteur asynchrone monophasé. Dans ce cas il n'y a rien à faire pour augmenter électriquement la vitesse.
La motorisation est sans doute mal choisie par le constructeur si vous ne pouvez utiliser cette machine. En triphasé, il y a plus de possibilités.
25 novembre 2009 à 09:37
Astuce 5 d' électricité
Bonjour. Réponse peut-être insensée.
Vérifiez si votre "combi" à bois ne possède pas une ou plusieurs manettes permettant de modifier les vitesses de ses différentes fonctions (genre boîte à vitesse).
Si ce n'est pas le cas, ma réponse rejoint celle des autres internautes. DB. 25/11/09.
25 novembre 2009 à 18:40
Astuce 6 d' électricité
Merci à tous pour vos réponses.
En ce qui concerne le variateur de vitesse, je me dit que faire passer un moteur de 1500 à 3000 T ne sera pas sans conséquences physiques. Je pensais augmenter la vitesse de quelques centaines de tours.
Pour le remplacement des poulies, côté moteur, il est impossible de changer les différentes poulies misent en place. Côté outils, les courroies tournent directement sur un axe qu'il serait dangereux de réduire.
Pour agir électriquement sur un moteur asynchrone monophasé, cela me parait difficile et je n'ai pas la possibilité d'avoir le 380.
Sur cette machine, il n'y a pas la possibilité de changer la vitesse.
C'est vrai que le constructeur a été un peu léger sur le choix du moteur et de plus, ce fabriquant a fermé ses portes.
Même l'emplacement du moteur est tellement restreint qu'il faudrait transformer la carcasse pour pouvoir mettre un moteur plus gros.
La seule solution est d'enlever moins de bois à la fois et de passer un coup de ponceuse après, car les fers laissent comme des petites ondulations. Enfin, cet appareil est un peu léger.
Je ne pense pas que le fait d'avoir un appareil petit et compact n'influence la qualité du travail effectué.
Bon ce combi me rend bien service, mais je suis un peu déçu d'avoir trouvé un appareil qui convient parfaitement à mes besoins mais qui n'a pas les qualités requises pour faire du bon boulot.
Merci encore à tous.
09 décembre 2009 à 06:41
Astuce 7 d' électricité
30 013 messages
Quelques semaines plus tard. Merci Robert d'avoir fait un retour (malheureusement trop rare sur le forum) concernant le problème qui est le vôtre. Tous les contributeurs vous en savent gré.
28 décembre 2009 à 12:34
Astuce 8 d' électricité
Bonjour, j'ai un problème similaire à résoudre sur une combiné Lurem C7.
En fait il faut aussi considérer la puissance du moteur car si elle est trop faible cela va le freiner un peu et engendrer des vibrations qui vont se répercuter sur le résultat du travail à la raboteuse si le matériel est un peu léger, dans mon cas une raboteuse de 150mm pour 0.55kW c'est trop faible reste, à trouver un moteur plus puissant et en monophasé c'est moins courant.
29 mai 2011 à 09:58
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 3. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
    N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
  • 4. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
    N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
  • 5. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 6. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 7. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    N°7886 : Bonjour je possède un moteur électrique 220V avec ces caractéristiques 8 UF / 1.95 A / IPX4 / Class B / Phase 1 / 230V / 50 HZ /2850 RPM, il s'agit d'un moteur de piscine auto-porté. je veux réduire la vitesse mais pas la...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 10. Rendement moteur électrique faible vitesse de rotation
    N°5842 : Bonjour. Voici ma préoccupation : Je dois faire un choix entre les deux moteurs électriques dont les caractéristiques sont données ci-dessous mais je n'ai pas de notions me permettant d'opérer un choix judicieux. Lequel de ces...
>>> Résultats suivants pour : Augmenter la vitesse d'un moteur électrique >>>
fusibles 50 amperescarte de puissance lave vaisselle rosiereseclairage deco 02raccordement interrupteur double va et vient
