Repiquage dans tableau de répartition
2831
Fiches bricolage électricité : Repiquage dans tableau de répartition
Bonjour à tous, je dois monter un éclairage dans une petite pièce, mais il n'y a pas de câble en 1.5 mm2 qui passe dans cette pièce, mise à part une prise de courant en 2.5 mm2. Ma question est : puis-je me repiquer sur un module dans mon tableau comportant déjà un câble en 1.5mm2 et protégé par un fusible de 10 A ? Sachant que le tout est protégé par un interrupteur différentiel de 40A (module éclairage).
Je vous remercie d'avance pour la réponse.
Branchement électrique 1
Oui bien sur 6 circuits d'éclairage sur un fusible 10 ampères.
Branchement électrique 2
Bonsoir, normativement pas de problème s'il n'y a pas déjà 8 points d'éclairage raccordés à ce disjoncteur.
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 3. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 7. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
    N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
  • 8. Recâblage tableau de répartition
    N°25102 : Bonsoir. Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis. Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal. Le...
  • 9. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
    N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
  • 10. Répartition tableau électrique triphasé
    N°17946 : Bonjour, En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau. La maison sera équipée en triphasé (de...
>>> Résultats suivants pour : Repiquage dans tableau de répartition >>>
prise transfo manege de noelporte fusible porcelainetableau installation electrique monophaseeschema interrupteur bipolaire sch
