Comment associer Calybox à portable via Tydom 1
Question Forum Électricité : Comment associer Calybox à portable via Tydom 1
J'ai posé une Calybox 230 chez moi associée à un Tydom 1 pour pouvoir commander de mon portable mes volets roulants, mon chauffage et je bute sur l'association de mon ballon d'eau chaude et du coup je n'ai pas de commande sur mon portable.
Comment faire ?
Comment faire ?
01 octobre 2017 à 19:43
- 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 2. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
- 3. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 4. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 5. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
- N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
- 6. Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS
- N°24887 : Bonjour. J'ai fait installer, par un professionnel, une Calybox 230, au motif qu'elle était capable de gérer le ballon ECS (eau chaude sanitaire), en plus des radiateurs ; je précise que j'ai un compteur Linky et un...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 10. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
