Armoire électrique industrielle usage domestique
143
Conseil branchement électrique : Armoire électrique industrielle usage domestique
Bonjour, peut-on se servir d'une armoire électrique "industrielle" comme tableau électrique domestique dans une maison ? Merci.
Réponses 1 Forum électricité
Oui on peut, mais c'est juste au niveau de l'esthétique que cela peut clocher. Mais si vous avez de l'espace et que cela vous convienne, oui vous pouvez. Je ne vois pas de norme qui pourrait vous en empêcher. Demander quand même une confirmation auprès d'un électricien.
Réponses 2 Forum électricité
Une armoire électrique "industrielle" respectant des normes plus rigides qu'en grand public, vous pouvez sans problème l'utiliser pour votre usage domestique, à condition de respecter l'usage de la terre sur le châssis de l'armoire, avec sa liaison sur la porte.
Réponses 3 Forum électricité
Il faut faire très attention au type de fusibles utilisés et aux courbes des disjoncteurs.
Réponses 4 Forum électricité
Suite à la dernière réponse je confirme. Les courbes et les pouvoirs de coupure en indus sont différents et peuvent mettre une installation domestique en danger en cas de court-circuit. Le PDC ne doit pas dépasser 3 KA et les courbes sont de type C. Si indications différentes, les changer...
Réponses 5 Forum électricité
Non, n'importe quoi : qui peut le plus peut le moins. Le pouvoir de coupure, en tarif bleu, doit être minimum 3 ka mais rien n'empêche de mettre plus haut (4.5/6/10KA), en ce qui concerne les courbes de déclenchement le C est le plus courant et convient bien. Il faut faire attention : pas de coupe circuit à fusibles non calibrés ; le coffret avec porte ouverte ne doit pas comporter de parties accessibles (fils, raccordements) et doit comporter un plastron. Ensuite, également, respectez toutes les normes nfc15-100.
Réponses 6 Forum électricité
A savoir que le pouvoir de coupure est tout simplement le seuil d'intensité MAXIMUM que l'appareil peut recevoir en cas de court-circuit, pour ne pas être détérioré. En tarif bleu, ils seront obligatoirement de 3KA, mais rien n'empêche de mettre des valeurs supérieures au contraire, mais le coût sera plus elevé aussi.
Concernant les courbes pour l'habitat, deux sont à prévoir :
- Courbe C pour l'usage courant, les prises, la lumière et les autres circuits domestiques courants.
- Courbe D pour une pompe principalement (piscine, forage, moteurs divers...). Ca permet de ne pas déclencher pendant quelques milli secondes lors du démarrage du moteur qui effectue une "surintensité" ou pic de courant.
Réponses 7 Forum électricité
Vous pouvez le faire mais vous devez relier la carcasse de l'armoire à la terre.
06 septembre 2008 à 05:10
Réponses 8 Forum électricité
Ci-joint 2 photos d'armoire électrique industrielle pour illustrer cette question.Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité.com (19/08/12)
Voici les photos des armoire électrique.
armoire electriquesarmoire electrique industrielle
19 août 2012 à 10:31
  • 1. Panne armoire électrique industrielle
    N°18332 : Bonjour à tous. Aujourd'hui une panne des plus bénignes s'est présentée à moi je m'explique : Un collègue a créé une panne dans une armoire électrique pour notre apprenti et a perdu les plans, plus moyen de résoudre ce...
  • 2. Norme électrique entrepôt sans usage domestique
    N°16397 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec un local séparé ; je loue la maison sans le local. Je voudrais faire installer un compteur par ERDF dans ce second local pour mon usage, stocker et bricoler, je suis non professionnel....
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Problème défaut étudiant en maintenance industrielle
    N°3844 : Bonjour, Je suis étudiant tout près a passer mon examen d'ici même pas 1 mois. J'ai effectué mon stage dans une usine automobile ou une tache m'était confiée. J'explique : Une ligne de production avançant grace à un...
  • 5. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 6. Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
    N°14951 : Bonjour. J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Armoire électrique industrielle usage domestique >>>
