Problème de télérupteur ancienne installation électrique
8236
Astuces FAQ electricite : Problème de télérupteur ancienne installation électrique
J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien.
Je pense à un problème de télérupteur.
Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ?
Je vous envoie un schéma du télérupteur ; Merci.
Voici le schéma :
schema telerupteur
08 juin 2010 à 10:51
Réponse 1 au problème electricite
PL
PL
13 524 messages
Joli dessin, mais je ne vois pas trop ce que c'est, moi-même je vous envoie un schéma classique de câblage d'un télérupteur avec bouton adapté. Cordialement. PL
Voici le schéma :
remplacer telerupteur
08 juin 2010 à 18:38
Réponse 2 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour. Un bien beau dessin à main levée, mais qui malheureusement ne fournit pas d'indication technique.
Si le montage fonctionne bien à partir d'un autre BP, c'est que celui que vous avez changé présente un mauvais contact. A vérifier donc tout d'abord.
08 juin 2010 à 16:05
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. En principe un télérupteur défaillant se remplace par... un télérupteur neuf !
08 juin 2010 à 18:26
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour. Si j'ai bien interprété votre dessin, votre télérupteur est un ancien modèle de marque Legrand, datant des années 70 et qui était normalement prévu pour être encastré ; on en trouve parfois de montés sur de vieux tableaux électriques.
09 juin 2010 à 12:22
Réponse 5 au problème electricite
Merci pour votre soutien, mais je ne vois toujours pas comment opérer les branchements (ancien télérupteur 6 entrées/sorties télérupteur actuel 4 e/s)
15 juin 2010 à 10:25
Réponse 6 au problème electricite
Faites attention au montage trois fils et quatre fils, commencer par repérer les poussoirs et le(s) retour lampe avec un ohmmètre puis câbler un nouveau télé-rupteur les borne, A1 et A2 correspondent à la bobine, et 1 et 2 est le contact.
Vérifier que vous avez pas mis un poussoirs inverseur et attention au neutre commun si vous avez un montage trois fils.
Bonne chance. LL
18 juin 2010 à 12:39
Réponse 7 au problème electricite
C'est vrai pour moi aussi votre dessin ne veut pas dire grand chose, mais comme on vous l'a dit le mieux c'est de prendre tous les repères des fils et de nous dire à quoi ils correspondent.
16 novembre 2014 à 19:11
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Problème dans une ancienne installation électrique
    N°4193 : Bonsoir, j'ai un problème dans une ancien installation électrique, j'ai ma lampe qui reste allumée tout le temps même si les interrupteurs sont débranchés, j'ai 2 poussoirs + 1 lampe. Comment résoudre ce problème, merci ?
  • 7. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 8. Problème montage installation télérupteur
    N°2678 : J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
  • 9. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 10. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
>>> Résultats suivants pour : Problème de télérupteur ancienne installation électrique >>>
