Problème dans une ancienne installation électrique
Conseils Branchement électrique : Problème dans une ancienne installation électrique
Bonsoir, j'ai un problème dans une ancien installation électrique, j'ai ma lampe qui reste allumée tout le temps même si les interrupteurs sont débranchés, j'ai 2 poussoirs + 1 lampe. Comment résoudre ce problème, merci ?
04 juillet 2008 à 01:24
Réponses Forum électricité 1
Votre installation semble comporter un télérupteur. Si celui-ci reste coincé en position contact fermé, la lumière ne s'éteint pas. Causes :
Les BP sont sans action sur la bobine du TR, donc vérifiez les branchements (fils desserrés, le TR ne grogne pas quand on appuie sur un BP)
Les BP sont toujours sans action, la bobine du TR est peut-être coupée, mais c'est très rare
Le TR est coincé même s'il grogne quand on actionne un BP ; il faut alors le changer.
05 juillet 2008 à 02:06
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, changez le télérupteur.
BD18
BD18
- 1. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
- N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
- 2. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 3. Problème puissance ancienne installation triphasé
- N°24851 : Bonjour. J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé. Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA. Le soucis est que derrière 1 différentiel se...
- 4. Rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
- N°7173 : Bonjour, Je désire rénover partiellement une vieille installation électrique (pas de terre, fusible porcelaine) qui commence à partir en ruine. En inspectant le réseau, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de neutre, j'ai donc...
- 5. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 6. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 7. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 9. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 10. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
