Problème d'ampoules qui grillent
Fiches Bricolage électricité : Problème d'ampoules qui grillent
Bonjour, je vis dans un appartement plutôt ancien et j'ai des problèmes d'ampoules qui grillent très fréquemment (durée de vie de quelques semaines). J'ai essayé en mettant des ampoules basse consommation qui sont paraît-il moins sensibles aux baisses de tensions mais elles grillent aussi, pourtant elles sont garanties plusieurs années. Que puis-je faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Conseils des bricoleurs 1
EDF fournit peut-être un voltage élevé. Ils ont le droit à 230V -10% +7% soit entre 207 et 246V.
Essayez les ampoules 250V.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, vérifiez la tension
Slt L16
Slt L16
- 1. Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
- N°405 : Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
- 2. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
- N°11240 : Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
- 3. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
- N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
- 4. Lampes à filament qui grillent souvent
- N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
- 5. Problème ampoules grillées plus de lumière
- N°7868 : Bonsoir, Les ampoules du lustre de ma cuisine ont grillé, les trois ensemble. J'ai changé les ampoules, pas de lumière sur tout un circuit de l'appartement. J'ai changé les fusibles mais cela ne fonctionne toujours pas. Où peut...
- 6. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
- N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
- 7. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
- N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
- 8. Ampoules qui grillent fréquemment
- N°16507 : Bonjour. Mes ampoules halogènes grillent rapidement (1 mois environ avec utilisation 1/2 heure par jour maxi). Même des ampoules de bonne marque Philips également sur des supports différents mais sur la même prise. Pas...
- 9. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
- N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
- 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
