Comment connaître l'ampérage de fusibles en porcelaine
Conseil Réparation électrique : Comment connaître l'ampérage de fusibles en porcelaine
j'envisage de remplacer un tableau électrique, car celui est vieux ; c'est là le problème, car les fusibles sont en porcelaine, et l'ampérage n'est pas indiqué dessus... Comment puis-je faire pour connaître leur ampérage, car je voudrais les remplacer par des fusibles modernes du bon ampérage ! Merci pour votre aide !
06 juillet 2009 à 19:19
Réponse electricite 1
Bonjour. Ce n'est pas le "fusible" qui est en porcelaine, mais le porte-fusible.
A l'intérieur vous avez la cartouche (fusible) sur laquelle figure le calibre (ampérage). Cordialement.
07 juillet 2009 à 12:16
Réponse electricite 2
Bonjour, Fusibles porcelaine, série blanche ou tabatières ? . Je ferais fi de ces marquages et partirais comme une installation neuve : 1,5²=10A, 2,5²=16A, 4²=20A, 6²=32A ; pour moi ceci est un maxi, car généralement à vieux fusibles, correspond anciens conducteurs (réf 750T, TH, diamètre 12/10è...). Cordialement.
08 juillet 2009 à 07:00
Réponse electricite 3
La deuxième réponse est juste. Sous chaque porte fusible il y a un départ pour tous vos circuits ECL, PC, lave-linge, frigo...
Il faut que vous récupériez sous chaque porte fusible les départs, les repérer (REPÉRER LES NEUTRES), une fois tous les fils repérés, il faut les démêler, les recouper proprement, les rallonger si besoin, enlever le tableau en bois, poser un tableau en plastique moderne, installer l'interrupteur différentiel et mettre la série de disjoncteurs ou fusibles.
Pour vous aider à repérer les circuits et calibrer l'ampérage il faut voir quelles sont les lignes en 1.5 (les fils les plus fins).
Pour les 1.5 il faut protéger en 10 A pour les lignes en 2.5, il faut 16A ou 20A et pour les gros 6 carrés il faut du 32A.
Attention s'il y a des fuites à la terre l'inter dif. 30 mA peut disjoncter, dans ce cas il faut trouver la fuite et la réparer. Bonne chance, bon courage et bonne journée.
21 octobre 2009 à 19:57
- 1. Broches en porcelaine
- N°4229 : Bonjour, j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon...
- 2. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
- N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
- 3. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
- N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
- 4. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 5. Anciens fusibles en porcelaine / cuivre et fil de plomb
- N°4371 : Ma mère a acheté une maison de 1951 mais le réseau électrique est particulier. J'ai découvert cela en voulant changer une ampoule. Il y a le disjoncteur général à côté du compteur EDF dans le salon. Au dessus de celui-ci...
- 6. Tarif pour remplacer un tableau électrique avec fusibles porcelaine
- N°13778 : Bonjour, J'habite dans un immeuble datant des années 70 et j'ai un vieux tableau électrique avec des fusibles en porcelaine, j'aimerai savoir par qui je dois le faire changer : EDF ? ou un électricien ?, et combien ça...
- 7. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 8. Vieille installation avec fusibles porcelaine
- N°2063 : Je souhaite supprimer et remplacer des fusibles en porcelaine par un tableau : 4 gros fusibles, soit 4 fils qui partent du compteur EDF. Comment procéder ? Merci de vos conseils.
- 9. Ampérage ancien fusible en plomb
- N°13286 : Bonjour. J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé. Dernièrement en mettant en...
- 10. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
