Amener l'électricité dans le grenier
8492
Questions Bricolage : Amener l'électricité dans le grenier
J'aimerai amener l'électricité au grenier pour y aménager une chambre.
Le grenier se trouve au 2e étage de la maison. Suis-je obligé de tirer l'électricité à partir du tableau principal situé au rez de chaussée ou est-il possible de prendre l'électricité à partir d'une boîte de dérivation qui se trouve au 1er étage ?
Si je peux prendre l'électricité à partir de cette boîte quelle section de câbles je dois utiliser pour alimenter le tableau pré-équipé que je veux installer au grenier qui sera équipé de 5 prises de courant, 3 éclairages et 1 chauffage ? Merci de vos conseils. AW
07 juillet 2010 à 00:46
Réponse 1 au problème electricite
Il est probable qu'il n'y ait pas de câble d'arrivée de section suffisante dans votre boîte de dérivation.
Le mieux est de retirer un câble depuis le tableau principal.
Au minimum du 3x6² (protégé par un disj 32A), voire plus si vous envisagez un usage futur plus intensif (en particulier un chauffage plus important).
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
CMT (07/07/10)
Voici le schéma :
tableau electrique divisionnaire schema 3
07 juillet 2010 à 13:53
Réponse 2 au problème electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Il est préférable de vous reprendre sur votre tableau principal afin d'alimenter au 2ème étage votre tableau pré-équipé. Câble en 3G 6² ou 5G 6², suivant votre type d'alimentation, mono II, ou tétrapolaire IV. Après tableau du grenier : Éclairagiste 3 x 1,5², Prises 3 x 2,5², Chauffage 3 x 1,5² ou 3 x 2,5² suivant la puissance de votre chauffage.
07 juillet 2010 à 17:03
Réponse 3 au problème electricite
Merci pour vos réponses. Combien de tableaux secondaires peut-on installer dans une habitation de 150 m² ? la maison que nous avons achetée a été en partie rénovée en 1980 et l'ancien propriétaire avait déjà fait installer un tableau secondaire au rez de chaussée uniquement pour le chauffage (type grille pain électrique !). Du coup est-ce que je peux repartir de ce tableau secondaire installé à l'intérieur alors que le tableau principal est installé à côté du compteur EDF... à l'extérieur.
Bonne journée AW
08 juillet 2010 à 17:17
Réponse 4 au problème electricite
10 980 messages
Il n'y a pas de limite normative au nombre de tableau divisionnaire, mais évitez si possible de trop les démultiplier (une gestion centralisée est toujours plus pratique). Mais parfois en rénovation on n'a pas le choix.
Par contre si vous voulez faire une 2ème tableau divisionnaire, à partir d'un 1er, il faut être certain que le câble d'alimentation du 1er tableau supportera la puissance cumulée nécessaire des 2 tableaux.
Impossible donc de répondre sans avoir fait un bilan des puissances nécessaires et sans connaître la section d'alimentation du 1er tableau.
10 juillet 2010 à 08:42
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 3. Isolation grenier remplacer une pieuvre
    N°6510 : Bonjour, Je vais refaire l'isolation de mon grenier et je souhaite remplacer la pieuvre existante. Mon idée est de faire rentrer tous les fils dans un tableau. Est-ce la solution ou avez-vous d'autres propositions ? Merci pour...
  • 4. Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
    N°7737 : Bonjour Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ? Merci
  • 5. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
    N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
  • 6. Amener courant au chalet dans jardin
    N°4373 : Bonjour, je voudrais amener du courant dans mon chalet de jardin, le câble est déjà enterré (6mm²), et je ne compte mettre que quelques prises (max. 4) et deux points lumineux, le tout en 2,5mm². Puis-je raccorder mon câble...
  • 7. Lumière du grenier ne fonctionne pas
    N°25696 : Bonjour. La lumière de mon grenier ne fonctionne pas. J'ai remarqué que les fils de la phase et du neutre sont bien connectés au niveau de l'interrupteur et de la douille. Le fil provenant du tableau électrique, la phase,...
  • 8. Passage des gaines dans le grenier
    N°3882 : Bonjour. Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve et j'ai passé mes gaines sur la laine de verre dans le grenier. Est-ce dans les normes ? Merci.
  • 9. Prise couplée à un interrupteur dans un grenier
    N°7799 : Un électricien a posé un interrupteur et une prise électrique dans mon grenier mais la prise ne fonctionne que quand l'interrupteur est allumé. Cette installation est-elle normale ?
  • 10. Amener électricité sur balcon
    N°1912 : Bonjour, je désire créer un circuit électrique pour mon balcon, composé de 2 prises 16A et de 2 ou 3 points d'éclairage. (Les prises recevront 1 barbecue électrique de 2000W et une plancha électrique de même puissance,...
>>> Résultats suivants pour : Amener l'électricité dans le grenier >>>
