Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir
8477
Questions FAQ electricite : Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir
JF
JF
2 768 messages
Dans une grande pièce, j'ai plusieurs lampes de plafond qui sont actuellement pilotées par le même télérupteur, à partir de différents boutons poussoirs.
Les alimentations des lampes ainsi que les boutons poussoirs sont tous ramenés individuellement à mon tableau d'abonné.
Je voudrais pouvoir individualiser l'allumage de ces lampes.
J'ai de la place dans mon tableau, mais en revanche j'aurai du mal à ajouter d'autres boutons poussoirs vers les points d'accès.
Je me demandais s'il existait un système permettant, à partir de chacun des boutons poussoirs, de piloter la même séquence d'allumage d'1, 2 ou éventuellement 3 lampes, puis extinction de l'ensemble par un nouvel appui.
Merci d'avance pour vos idées... lumineuses.
05 juillet 2010 à 22:40
Conseil 1 Forum electricite
Oui, c'est possible mais il faudra passer par un boîtier avec de la logique, je pense soit par relais, soit par microcontrôleur (exemple : PICAXE).
En tout cas, je ne crois pas que ce système existe tout prêt dans le commerce.
Les PICAXE répondent parfaitement à ce genre de problème.
A vous de déterminer un logigramme (votre cahier des charges).
Cordialement
06 juillet 2010 à 16:07
Conseil 2 Forum electricite
Sur une installation classique (filaire) comme la vôtre, c'est impossible de demander à un même bouton-poussoir de piloter la même séquence d'allumage d'une, deux ou éventuellement trois lampes, puis extinction de l'ensemble par un nouvel appui...
Sur ce type d'installation, le bouton-poussoir ne reconnait pas une 3ème impulsion pour pouvoir éteindre l'ensemble, comme vous le voulez.
Pour réaliser votre demande, il faudrait organiser une mémorisation au niveau des boutons (comptage) et sur la commande des lampes.
Cela est pensable par programmation par un système domotique intégré à votre tableau.
Vu le coût non négligeable de ce système, cela semble peu réalisable.
A voir d'autre avis. Cordialement
06 juillet 2010 à 15:46
Conseil 3 Forum electricite
JF
JF
2 768 messages
Merci pour vos réponses. Je voulais éviter un système domotique, qui, dans mon application, serait un peu une usine à gaz. Mais a priori, d'après vos avis, il semble donc que je n'y échapperai pas, hélas ! Merci encore.
11 juillet 2010 à 16:24
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour, il existe des télérupteurs séquentiels de marque Finder, soit en série 26, 27 version encastrée ou série 20 version modulaire. C'est un système sans domotique et peu coûteux, par contre gestion de deux éclairages distincts mais plusieurs choix de séquences.
19 octobre 2010 à 14:16
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Conseil branchement boutons poussoir
    N°12139 : Bonsoir, Je cherche à brancher une lampe dans le salon et 2 lampes dans ma salle à manger (les 2 lampes de la salle à manger doivent s'allumer en même temps). J'ai un bouton avec 2 boutons poussoir. Comment faire le...
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 9. Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre
    N°13316 : Bonjour, Je possède pour le moment un interrupteur simple commandant 2 lampes dans une cave (1 à l'entrée éclairant l'escalier et l'autre en bas éclairant la cave elle-même). J'aimerai maintenant que lorsque je me...
  • 10. Problème de télérupteur
>>> Résultats suivants pour : Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir >>>
pince a denuder fil electriqueeolienne production electriquevoiture electriquevideo bricolage surveillance cameras vid
