Allumage défectueux suite à lampe qui éclate
9866
Astuces FAQ électricité : Allumage défectueux suite à lampe qui éclate
Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements avant de faire venir un électricien.
Il y a quelques jours en appuyant sur le bouton d'allumage de l'entrée de mon appartement, cela a fait éclater la lampe et depuis cela ne fonctionne plus.
J'ai changé la lampe, j'ai vérifié le fusible (celui-ci n'est pas en cause puisqu'avec un appareil je détecte du courant), j'ai même changé le bouton (interrupteur), rien n'y fait.
Auriez-vous une idée d'où la panne peut provenir ? Merci de votre aide.
14 novembre 2010 à 08:07
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Vérifiez si la douille n'a pas été abimée. (22/07/11)
Réponse de Bricovidéo :
Vous pouvez consulter la fiche de bricolage électricité :
Brancher une douille baïonnette
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
22 juillet 2011 à 21:06
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 3. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
    N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
  • 4. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 5. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
    N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
  • 6. Modification système allumage de lampe
    N°14666 : Bonjour, Suite à rénovation je souhaite modifier un système d'allumage de lampe. Le système actuel est un double va et vient qui alimente une prise sur laquelle était branchée une lampe de chevet. Ce que je souhaiterais...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
    N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
  • 9. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 10. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Allumage défectueux suite à lampe qui éclate >>>
bricolage fusible porcelaine 2changer cordon fer a repasserfusibles 16 amperesfusible voiture electrique
