Alimenter un radiateur pendant un laps de temps donné
25299
Question Forum Électricité : Alimenter un radiateur pendant un laps de temps donné
dan123
dan123
3 messages
Je souhaiterais savoir comment procéder pour :
Alimenter un appareil électrique (radiateur) pendant un laps de temps donné (par exemple 30 minutes) dans une salle de bain.
Donc uniquement via bouton poussoir et pas via programmateur à régler suivant l'heure d'utilisation.
D'avance merci.
07 mars 2024 à 12:17
11 001 messages
Il suffit d'avoir une minuterie (type minuterie d'escalier), associée à un contacteur de puissance (pour encaisser la forte intensité d'un radiateur).
07 mars 2024 à 14:58
30 121 messages
Les sèche-serviettes de salle bain ont la fonction boost incorporée, avec éventuellement programmation de cette fonction chaque jour à la même heure. Sans autre appareillage extérieur.
07 mars 2024 à 15:01
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 7. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter un radiateur pendant un laps de temps donné >>>
ampoules electriqueschema branchement electrique four encastrablepile electriquechauffe eau electrique branchement
