Alimentation four et micro-onde
Installation électricité : Alimentation four et micro-onde
Je refais petit à petit l'installation de ma maison acquise l'an dernier.
Dans la cuisine, le four est alimenté en 2,5 et il a été "tiré" sur cette même ligne une prise de courant par les anciens propriétaires.
J'ai branché sur cette prise le four micro-onde et protégé la ligne par un disjoncteur de 32 A.
Est-ce trop fort ? 20 A suffisent-ils ? Je sais que le four devrait avoir sa propre ligne mais il m'est difficile de passer une nouvelle ligne pour le micro-onde sans casser la cuisine.
Merci d'avance pour vos précisions et vos conseils.
16 décembre 2008 à 01:38
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
20 A sont suffisants vous pouvez brancher également le micro-ondes sans problème, toutefois évitez de faire fonctionner les deux éléments en même temps.
Les disjoncteurs 32A sont prévus pour des circuits en 6 mm² en 2.5mm² on protège par des disjoncteurs 16A ou 20A. Votre circuit protégé par un DJ 20A vous offre une puissance maximum de 4600 W.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
la norme impose une prise dédiée pour le four en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A maxi, alors si vous ne voulez pas le feu retirez au plus vite la protection 32A que vous avez mis sur ces fils qui est pour du fil de 6mm² ;
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
DANGER !
On ne protège pas une ligne en 2,5² par un disj 32A. C'est 20A MAX.
Comme vous l'avez dit le four doit avoir une ligne dédiée.
Sur une installation existante que vous mettiez à la rigueur une 2ème prise pour le micro-onde pourquoi pas.
Mais surtout ne pas modifier le disjoncteur pour un 32A car les fils en 2,5² risqueraient de chauffer.
Gardez un 20A, si la somme des puissances ne dépasse pas 4,6kW, il n'y aura pas de problème, sinon il faudra éviter de les faire fonctionner en même temps.
L'idéal étant de brancher le micro-onde sur un circuit prises classiques et de laisser le four avec son circuit dédié.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Merci à tous.
18 décembre 2008 à 04:00
- 1. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 2. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Branchement four et micro-ondes appartement
- N°25859 : Bonjour, Je suis locataire et novice en électricité. Je possède un four (3650W max) et un micro-onde combiné pour lequel je n'utilise que la fonction micro-onde (1450W assignés pour 900W distribués). Je ne possède...
- 5. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Prise micro onde et sortie câble pour éclairage sur même circuit
- N°6443 : J'ai une prise double en saillie que je vais supprimer, et je voudrais utiliser cette alimentation pour installer la PC du micro-onde et une sortie de câble 10A pour éclairage sous meuble. Est-ce possible ? Merci.
- 9. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 10. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
