Alimentation électrique pour concert dans la rue avec matos de musique amplifié
8560
Pannes Electricite : Alimentation électrique pour concert dans la rue avec matos de musique amplifié
Voilà, j'envisage de profiter du reste de ce bel été pour faire quelques concerts en plein air, en zone urbaine principalement, sans compter sur les prises secteurs des habitations et commerces alentours.
J'ai entre-aperçu que certains musiciens dans le métro possédaient une sorte de batterie de la taille d'un autoradio, pour alimenter ampli et guitare ou clavier.
Mais depuis que je m'interroge sur le sujet, je ne les vois plus, donc je ne peux pas leur poser la question.
Donc je me retourne vers vous.
Alors, j'ai profité de ce jour férié pour faire quelques recherches sur d'autres forums internet.
Et voilà ma conclusion pour le moment.
Je souhaite alimenter :
1 Loopstation Boss RC50 :input : 230V 50Hz 22VA output : 9V 1000mA
1 Ampli guitare input : 230V AC 50Hz 36W
1 Caméra vidéo input : AC 110V-240V 50Hz/60Hz 0.3A output : DC11V, 1A
1 Enregistreur numérique input : 100-240V 50Hz/60Hz 250mA output : 9V 0.5A 4.5W
Je devrais donc avoir besoin de :
1 batterie voiture, 12V minimum 10Ah +1 convertisseur entrée 12V sortie 220V 300W
ET ÉVENTUELLEMENT
1 chargeur de batterie auto 230V-12V 10A
(Budget moyen pour ces 3 objets = 200 à 300 euros)
Il y en a qui sont d'accord avec moi ? qui peuvent confirmer ou bien corriger ?
Est-ce qu'il y a des précautions particulières prendre ?
Est-ce que je peux compter sur cette configuration pour jouer 1h30 chaque jour pendant 15 jours ?
Merci pour votre aide, avec précision.
15 juillet 2010 à 01:04
30 010 messages
Bonjour. Juste quelques idées en passant. La formule que vous imaginez n'est peut-être pas la plus pratique si vous devez vous déplacer. Il vous faudrait une batterie d'assez bonne taille, un convertisseur DC/AC 230 V sinus pour brancher l'ampli en 230 V, la boucle et l'enregistreur avec leur convertisseur inverse. Il ne faudrait pas dépasser plus de 20 à 30 W en régime permanent ce que vous permettra le système envisagé avec son chargeur (et ce n'est pas éventuellement). Avec un peu de moyens vous pourriez acquérir du matériel fonctionnant directement sur piles (comme dans le métro) ou batterie. La boucle fonctionne en 9 V nominal mais 12 V doit être possible ; sinon on utilise un convertisseur DC/DC. Vous pouvez glaner des idées en visitant le site Roland en suivant ce lien
www.rolandce.com-batteryband
16 juillet 2010 à 08:58
  • 1. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 2. Installation musique dans les toilettes
    N°11592 : Bonjour, je cherche comment installer une musique permanente dans mes WC (dans la pièce...). Je souhaiterais que ça se mette en marche dès que j'allume la lumière et idem pour l'extinction. Quelque chose de simple et pas...
  • 3. Alimentation portail 24V longueur câble
    N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
  • 4. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Brancher portier de rue vidéo sans fil
    N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
  • 7. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 8. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique pour concert dans la rue avec matos de musique amplifié >>>
chargeur solaire branchementdouille b22erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageampoules e14
