Alimentation électrique d'un atelier
Panne Electricite : Alimentation électrique d'un atelier
Je rénove actuellement une maison.
Je dispose également d'une dépendance située à environ 50 m de mon disjoncteur principal.
Je souhaiterai passer un câble maintenant (en profitant de mes tranchées actuelles) pour alimenter un 2ème tableau dans cette dépendance en vue de la transformer plus tard en atelier de bricolage.
Je ne sais pas quelle section de câble prendre (16mm² ou 25mm²) en sachant que je souhaiterai :
- utiliser de petites machines outils (ponceuse, perceuse..)
- avoir un minimum de 5 prises
- 3 points d'éclairage
- alimentation d'un pompe d'arrosage
- éventuellement un ballon eau chaude de 100 litres.
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
12 novembre 2009 à 23:26
Vous avez choisi le bon forum. On part sur une hypothèse d'une ligne 32 A, ce qui correspond à 7,3 kW.
Sur 50 m, donc 2 conducteurs, il y aura de la chute de tension qu'il faut s'efforcer de minimiser.
Avec une ligne en 10 mm² la chute de tension est de 3,3 % (un peu trop grand pour l'éclairage); avec du 16 mm², 2,05 %, convenable pour tous les usages (lumière et autres).
Pour l'usage qui sera le vôtre, 25 mm² est donc surdimensionné. Il faudra passer cette ligne dans un tube TCP rouge de 40 ou plus, si possible avec regard intermédiaire pour une telle longueur.
Cette ligne sera protégée en amont par DJ 32 A, comme d'habitude, avec tableau secondaire dans le local comportant un ID en tête.
13 novembre 2009 à 14:20
- 1. Alimentation électrique d'un petit atelier de menuiserie
- N°24099 : Bonjour à tous. Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de...
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Alimentation dépendance pour atelier d'artiste
- N°21672 : Bonjour. Novice en électricité, je me pose pas mal de questions concernant l'alimentation d'une dépendance de 20m² que je voudrais aménager en atelier pour l’activité de Madame. Lors de la rénovation de notre maison...
- 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Refaire tableau alimentation
- N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
- 8. Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau
- N°23245 : Bonjour. Projet de rénovation d'une partie d'un atelier en partie habitation (environ 100m²). Aujourd'hui, le tableau de l'atelier est à 50m environ du disjoncteur EDF tétra réglé sur 60A (36KVA de mémoire). Dans le...
- 9. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
- N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
- 10. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
