Adapter pompe sur batterie voiture
Questions Forum : Adapter pompe sur batterie voiture
Bonjour, je suis très mauvais en électricité, donc ma question pourra vous paraître "bête". J'ai une petite pompe 12 volts de 2.8 ampères et j'aimerais pouvoir l'adapter sur l'allume-cigare. Au vu de la notice technique mon allume-cigare délivre 20 ampères ; existe-t-il un moyen simple de limiter l'ampérage d'arrivée à la pompe ?
Réponses des bricoleurs 1
Si la pompe consomme plus de 20 A, le fusible va sauter. Logiquement la pompe ne consomme que ce qui lui est nécessaire, donc il ny a pas de limite.
Réponses des bricoleurs 2
Bonjour, la consommation de votre pompe reste limitée à 2.8 A maximum ; donc pas de souci pour la brancher sur l'allume-cigare qui peut fournir 20 A. Par contre l'inverse aurait posé un problème.
- 1. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 2. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 3. Intensité et batterie voiture
- N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
- 4. Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954
- N°8228 : Bonjour, je souhaite installer une pompe à essence électrique en 12 volts mais j'ai un véhicule de 1954 équipé en 6 volts, quelqu'un connait-il une solution ? Merci d'avance à tous. Cordialement
- 5. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 6. Comment préserver la batterie de voiture
- N°2472 : J'aimerais savoir comment préserver la batterie de ma voiture, à savoir que je l'utilise occasionnellement donc très peu. Merci pour vos réponses.
- 7. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
- N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
- 8. Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
- N°13640 : Bonjour, Je suis nouveau et je ne connais pas trop les procédures mais voilà ma question. Je souhaite brancher un convertisseur sur une batterie pour une utilisation permanente pour brancher une glacière et occasionnellement...
- 9. Est-il possible d'alimenter moteur 220V avec batterie de voiture
- N°12986 : Bonjour. Voilà avec le moteur de mon sèche linge soit un 220 240 vac 50 Hz, j'aimerai fabriquer un vélo électrique mais ce que je demande est : est-il possible d'alimenter avec une batterie de voiture ce moteur, si oui...
- 10. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
- N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
