Accessibilité compteur Linky
Question Forum Électricité : Accessibilité compteur Linky
J'habite une maison équipée d'un compteur Linky qui est placé dehors, en limite de propriété, au bord de la rue.
Il n'y avait pas de clôture alors il était accessible côté rue et côté maison.
Ayant ouvert ce boitier qu'une seule fois en tout et pour tout, j'étais persuadé que le compteur Linky était côté rue j'ai donc posé une clôture derrière le compteur.
Seulement aujourd'hui j'ai eu besoin de lire une info sur l'écran du Linky mais finalement il est côté clôture! Ils ne doivent pas installer le compteur côté rue pour qu'il soit accessible lors des relevés et autres dépannages?!
Ou c'est simplement moi qui aurait dû faire gaffe et qui doit prévoir un accès depuis la clôture ou faire changer de sens ce boitier ?
Merci de vos éclairages.
26 juin 2023 à 18:40
Bonjour ludoche. Une photo de l'envers aurait été utile.
Vous n'avez pas à ouvrir ce coffret en façade qui appartient à Enedis. On y trouve le fusible de phase en amont du compteur monophasé. Vous enlevez l'escargot et refermez ce coffret. Si vous touchez la phase accessible sur le fusible, voir les effets en question 24173 ; et il n'y a pas de DDR pour vous sauver.
Malgré tout, arrangez vous pour avoir accès au compteur, son afficheur, ses touches de sélection des affichages, des bornes C1C2 et I1I2.
Citation :Il n'est accessible que du côté où est la porte du coffret.
Citation :La gestion technique du compteur est effectuée à distance par courants porteurs. Donc une fois posé, Enedis n'y revient plus avant bien des années pour changer le pile interne.
...accessible lors des relevés et autres dépannages?!
Citation :Oui, et être curieux.
26 juin 2023 à 23:27
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais me faire un accès côté clôture.
Je n'avais pas l'intention de toucher à quoique ce soit, je précise.
27 juin 2023 à 05:47
C'est le principe des coffrets dos à dos avec un raccordement type 2
- à l'extérieur : les fusibles AD et le téléreport (qui ne sert plus avec le Linky)
- à l'intérieur : le compteur et le disjoncteur de branchement
ENEDIS n'a pas besoin de votre accord pour intervenir sur le 1er mais du votre pour pénétrer dans la propriété et intervenir sur le second (comme lorsqu'ils sont dans le logement)
Le déplacement n'est pas envisageable, il faut que vous laissiez un accès, que ce soit pour vous ou pour ENEDIS.
27 juin 2023 à 07:15
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 3. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 5. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
- N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
- 6. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 7. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 8. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 9. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 10. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
