Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
6124
FAQ Questions electricite : Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de me répondre.
27 août 2009 à 10:54
29 997 messages
Bonjour. Pour équiper une cuisine, il faut des lignes spécifiques (lumière, PC, cuisson, lave-vaisselle etc.), chacune avec sa protection au tableau de répartition ou sur un tableau secondaire. Mesurer 220 V entre neutre et terre, est surprenant ; tout dépend comment, dans quelles conditions et avec quoi on fait la mesure. Votre abonnement est-il triphasé ? Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire appel à un professionnel.
27 août 2009 à 20:23
Se reprendre entre 1 phase et le neutre, les 2 autres phases seront conservées en attente (extrémité des fils correctement protégées et isolées).
La terre existante sera utilisée. Ne pas oublier les protections adéquates et ne pas hésiter au niveau du nombre de lignes dédiées.
Il faudra vérifier la section des fils et s'assurer qu'elle soit suffisante (une ligne tri en 1,5mm² ne sera pas suffisante par exemple). ASFP
27 août 2009 à 18:28
Réponses 3 Forum installation électrique
Effectivement avec un appareil de mesure entre la phase et la terre on mesure du 220V ; mais si on branche une lampe ou un appareil quelconque, le disjoncteur sautera ; nous sommes équipés depuis longtemps de compteur différentiel.
Par contre, vous pouvez utiliser la câblerie existante pour entrer du 220 V vers votre nouvelle cuisine.
N'oubliez pas de vous conformer aux normes électriques et de protéger la nouvelle installation par des disjoncteurs différentiels type A et type C.
Pensez aussi qu'une plaque électrique doit être à elle seule alimentée par un câble de 10mm² et protégée par un disjoncteur 32A.
Bon courage.
27 août 2009 à 21:17
Réponses 4 Forum installation électrique
29 997 messages
Pour réponse 3. Il y a quelques erreurs que vous me permettrez de signaler. L'internaute fait sa mesure entre neutre et terre, on doit s'en tenir là, même s'il s'est trompé dans sa rédaction. La lampe branchée entre phase et terre fait déclencher un dispositif différentiel, interrupteur ou disjoncteur. Un compteur n'est pas différentiel. On protège une installation par des interrupteurs différentiels A et C. Pour le circuit de cuisson, on utilise une ligne monophasée de section 6 mm². Beaucoup d'inexactitudes.
28 août 2009 à 07:49
>>> Résultats suivants pour : Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts >>>
branchement dangereuxbricolage videobranchement moteur electrique 220eolienne production electrique
