2 circuits parallèles qui pilotent 1 troisième
Question Forum Électricité : 2 circuits parallèles qui pilotent 1 troisième
Je souhaite brancher mon plancher chauffant constitué d'un circuit de production et 2 circuits de distribution.
L'objectif : 1 thermostat par circuit de distribution qui active le circuit de distribution + le circuit de production.
Difficulté : chaque circuit de distribution doit être indépendant et doit pouvoir fonctionner même si le circuit de production est coupé.
Merci pour votre aide, je sèche....
13 octobre 2018 à 19:49
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Il faudrait par exemple, sur chaque circuit de distribution, ajouter un relais auxiliaire dont le contact actionnera le circuit de production. Ces 2 contacts seront en parallèle et commanderaient le circuit de production.
14 octobre 2018 à 08:57
- 2. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 3. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 4. Problème sur deux circuits de lumières
- N°25767 : Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème sur deux circuits de lumières se trouvant sur la même ligne du tableau (pas de problème sur le troisième qui est sur la ligne du dessous). La tension au tableau est correcte...
- 5. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 6. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 9. Verification de la protection des circuits
- N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
