Lampe fluocompacte 180V au lieu de 220V
Question Forum Électricité : Lampe fluocompacte 180V au lieu de 220V
Je trouve 180V au lieu de 230V aux bornes d'une lampe qui refuse de s'allumer (fluocompacte).
Merci d'avance pour votre aide...
14 décembre 2015 à 22:26
Vous mettez une lampe à incandescence à la place et vous faites la même mesure.
Le voltmètre est-il fiable ?
14 décembre 2015 à 23:00
- 1. Prise de courant 135V au lieu de 220V
- N°2351 : Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont...
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
- N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
- N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
- 6. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 7. Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
- N°4996 : Bonjour, pour mon halogène j'ai mis du 500 W au lieu de 300 W et maintenant elle ne fonctionne plus, merci de votre aide.
- 8. Variateur halogène 220V ne fonctionne pas
- N°24129 : Bonjour. Mon halogène ne s'allume plus ! J'ai vérifié la tension entre les 2 plots de la lampe et j'ai bien 220V. Mon ampoule a une continuité entre ses extrémités. J'ai démonté le variateur et vérifié le fusible qui...
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
