Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules
8493
FAQ Questions electricite : Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules
mon garage est juste en longueur pour ma voiture, quelqu'un peut-il me renseigner pour acheter un système de feu ou autre soit par contacteur au sol ou cellules ou autre système. Merci.
06 juillet 2010 à 18:15
Réponses Forum sur l’électricité 1
29 999 messages
Bonjour. Pour éviter des frais, il suffit de mettre un madrier à bonne distance du mur.
07 juillet 2010 à 12:11
Réponses Forum sur l’électricité 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Dans mon garage, j'ai un tapis de présence. C'est un tapis assez résistant, qui comporte deux grilles métalliques tissées, séparées de quelques m/m.
Lorsque le pneu roule sur le tapis le contact se fait. Alimentation du contact sec en TBTS, vers un relais qui commande soit une lumière, soit un klaxon (comme chez moi).
Il existe d'autres modèles aussi efficaces les uns que les autres : Pneu fixé au mur, Plaque magnétique, Cellules, Bouton coup de poing fixé sur une planchette au mur, Caméra, Réflecteur de phare etc.
Le plus simple dans mon cas le tapis de sol (140 Euros en Kit complet) en grande surface de bricolage.
Voir aussi les fournisseurs d'alarme ou de porte automatique.
07 juillet 2010 à 17:28
Réponses Forum sur l’électricité 3
PL
PL
13 521 messages
Ou une petite boule rouge ou autre couleur descendant de plafond avec une ficelle tapant sur la lunette arrière ou pare-brise avant en fonction, de comment vous garez votre véhicule.
C'est génial, et pas cher. Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:57
Réponses Forum sur l’électricité 4
Pour apporter une solution électronique parmi tant d'autres : une cellule photoélectrique (chez Conrad par exemple), mais il faudra aussi une alimentation, dans un boîtier simple avec relais, pour alimenter un gyrophare ou BIP ou sirène.
L'avantage de ce système, c'est que vous pouvez rentrer en marche avant, en marche arrière et quelque soit le véhicule. Cordialement, PB
08 juillet 2010 à 08:06
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 5. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 6. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 7. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garageparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 8. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
    N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
>>> Résultats suivants pour : Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules >>>
ampoules e14branchement variateur eclairagedouille e27 gros culoteoliennes ecologie production
