Voyants pour poussoirs lumineux
Question Forum Électricité : Voyants pour poussoirs lumineux
J'ai un petit problème technique que j'aimerais bien résoudre. Dans la copropriété où j'habite, il y a des boutons poussoirs à voyants dans les parties communes pour commander l'éclairage, via des temporisations. Les voyants de ces boutons sont bien entendu en façade des boutons.
Le souci, c'est que lorsque deux voisins discutent longuement, la lumière s'éteint et il est très difficile de retrouver les boutons pour pouvoir appuyer dessus. L'idée serait de modifier ces boutons en y ajoutant, sur chaque côté, un voyant supplémentaire pour qu'ils soient repérables même quand on est de côté.
Par exemple, deux petits voyants néons (un de chaque côté de l'interrupteur) branchés en parallèle sur le voyant existant.
Le problème est de savoir si cela est réalisable et si cela fonctionne.
Quels modèles de voyants utiliser ? Quelles valeurs faut-il respecter ?
Merci d'avance à tous.
31 mars 2024 à 16:15
Bonjour Terrien !
Dans la région où je réside (un petit royaume au N NE de la France) une marque de matériel électrique très répandue et utilisée est NIKO (origine Belgique St Niklaas - à proximité d'Anvers).
Dans la gamme ils ont des poussoirs munis d'anneaux lumineux qui sont bien visibles de face et de profil :
https://www.niko.eu/fr-be/article/100-64000
Ce genre de poussoir est peut-être disponible chez des fabricants distribués en France.
Une "modification" en perçant ou en triturant les poussoirs actuels ne me semble pas une bonne solution et pourrait entrainer une non-conformité du matériel.
En copropriété et comme il s'agit des parties communes, n'oubliez-pas qu'il faut l'accord du syndic ou des autres membres de la copropriété. Il est aussi plus sage ... pour des raisons de sécurité et de responsabilités de faire effectuer les travaux des communs par des personnes habilitées.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
31 mars 2024 à 18:16
- 1. 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
- N°8951 : Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes. Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient...
- 2. Brancher télérupteur Legrand 4 124 00 avec poussoirs plus voyants
- N°25847 : Bonjour. Je souhaite réaliser en matériel Legrand : - Télérupteur Legrand Silencieux 4 124 00 - Poussoir Céliane 0 670 34 - 4 entrées (L, N, 1 et 2) - Témoin 06 7685 Rouge - Témoin Lumineux 06 7686 Gris -...
- 3. Installation carillon avec 2 boutons poussoirs lumineux
- N°10220 : Bonjour. Je souhaite installer un carillon 220V avec 2 boutons poussoirs lumineux étanches en 220V aussi... Je ne suis pas sûr de mon plan de branchement, pouvez-vous me dire si mon schéma ne présente aucun danger au cas...
- 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 5. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 6. Problème télérupteur 2 points lumineux et 3 boutons poussoirs
- N°18224 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 60. Dans mon couloir, il y a 2 points lumineux et 3 boutons poussoirs avec un télérupteur au tableau. Celui-ci est tombé en panne. Il fonctionne avec 3 fils, le neutre...
- 7. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
