Profil du membre jpmimosa06
Membre inscrit jpmimosa06 sur le forum Électricité
J'ai un petit problème technique que j'aimerais bien résoudre. Dans la copropriété où j'habite, il y a des boutons poussoirs à voyants dans les parties communes pour commander l'éclairage, via des temporisations. Les voyants de ces boutons sont bien entendu en façade des boutons.
Le souci, c'est que lorsque deux voisins discutent longuement, la lumière s'éteint et il est très difficile de retrouver les boutons pour pouvoir appuyer dessus. L'idée serait de modifier ces boutons en y ajoutant, sur chaque côté, un voyant supplémentaire pour qu'ils soient repérables même quand on est de côté.
Par exemple, deux petits voyants néons (un de chaque côté de l'interrupteur) branchés en parallèle sur le voyant existant.
Le problème est de savoir si cela est réalisable et si cela fonctionne.
Quels modèles de voyants utiliser ? Quelles valeurs faut-il respecter ?
Merci d'avance à tous.
31 mars 2024 à 16:15
