Voyage Mexique utilisation électrique
670
Conseil branchement électrique : Voyage Mexique utilisation électrique
Je dois partir au Mexique prochainement et je voudrais savoir s'il faut un transformateur ? Ou bien un adaptateur pour utiliser les appareils français au Mexique ?
Réponses Forum électricité 1
Au Mexique le courant est en 110 Volts. Mais un transformateur n'est pas toujours nécessaire, notamment pour les téléphones, appareils photos numériques et ordinateurs portables, ceux-ci ayant des chargeurs qui admettent de 100 à 240 Volts. Il suffit qu'il figure la mention INPUT AC 100-240V pour ne pas avoir de problème.
En revanche, la forme des fiches de courant n'est pas la même et il faut donc acheter un adaptateur qui transforme votre fiche ronde en fiche plate.
Réponses Forum électricité 2
Attention, au Mexique, l'électricité est en 60Hz. Il faut donc que l'alimentation de l'appareil gère le 110V en 60Hz. En outre, ce sont les mêmes prises qu'aux USA...
Quand le cas s'est présenté pour moi, j'ai opté pour des appareils de là bas, ou bien fonctionnant à piles. De retour en France, j'ai acquis un transformateur pour transformer le 220V en 110V.
  • 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 2. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 3. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 4. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 6. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
    N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
  • 7. Utilisation d'un Variac et précisions
    N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
  • 8. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 9. Conseils pour utilisation des wago
    N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
  • 10. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
>>> Résultats suivants pour : Voyage Mexique utilisation électrique >>>
prise electrique plaque a inductiontableau electrique boisfournitures electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
