Comment faire la vérification d'une résistance de four
6369
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment faire la vérification d'une résistance de four
Bonjour. Comment procéder pour vérifier la résistance d'un four, quel est outillage utilisé ?
04 octobre 2009 à 12:18
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. 04/10/09. Un simple contrôleur universel réglé sur la position ohmmètre. DB.
04 octobre 2009 à 18:14
  • 1. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 2. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 3. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 7. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 8. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 9. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Comment faire la vérification d'une résistance de four >>>
commande contacteur par horlogeprobleme tableau electrique 0prise electrique male usainterrupteur bricolage 04
