Va et vient 2 interrupteurs une lampe
Question Bricolage Electricite : Va et vient 2 interrupteurs une lampe
Bonjour à tous : voilà, je suis un novice en électricité, j'ai une vieille maison que je retape moi-même.
Là, j'ai fait un couloir récent (7.20 mètres de longueur), ma source de courant en 220 volts est juste à l'entrée de ce couloir, j'ai mis des prises de courant en tirant un câble en section 2.5mm, là pas de problème, mais je voudrais faire un va et vient avec deux interrupteurs et une seule lampe au plafond avant de faire mon faux plafond (l'ancien est à 2.90 mètres).
Quels câbles utiliser, pouvez-vous me donner les couleurs, un croquis m'expliquant comment faire mon installation (un schéma électrique ne me convient pas, j'y comprends rien), je sais que je vous demande beaucoup, je vous remercie par avance.
27 janvier 2009 à 21:54
Réponse Forum 1
Puisque vous êtes en rénovation, il serait sage de faire les choses dans les règles, c'est à dire ne pas mélanger les circuits prises et lumière.
Mais si vous êtes novice (et c'est très bien de le reconnaître), il vaudrait mieux laisser ce travail à d'autres, à moins de vous documenter sérieusement et de vous faire aider sur place.
Vous avez pour cela le "Petit livre rouge" Promotelec dont vous trouverez les références au fil des questions du forum. On ne bricole pas une installation électrique et l'on ne peut s'improviser électricien sans un minimum de connaissances, même pour monter un va et vient ; il en va de la sécurité de vos biens et des personnes de votre entourage. Bon courage.
28 juin 2009 à 09:25
Réponse Forum 2
Il faut des fils en 1,5².
Pour le branchement en couloir, voir sur ce site le dessin très explicatif :
www.va-et-vient.com
www.va-et-vient.com
28 juin 2009 à 07:47
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 7. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 9. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 10. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
- N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
- 11. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
