Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
Problèmes électrique : Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
Bonjour à tous, je me pose une question, car je remplace des blocs porte fusible par des disjoncteurs.
J'ai acheté des blocs disjoncteur bipolaire, mais je m'aperçois qu'il m'est impossible de câbler le neutre (faire passer le neutre à travers les disjoncteurs), pour des raisons de disposition des fils (tous les fils neutres sont regroupés sur une barette, et partent vers l'appartement sans pouvoir les faire passer par les disjoncteurs (mais là n'est pas la question).
Donc, puis-je utiliser un disjoncteur bipolaire en ne câblant que la phase, sans connecter les neutres (le neutre ne passe donc pas par le disjoncteur)? ...donc sur les 4 branchements du disjoncteur, je n'en utilise que 2 (la phase).
Cela fonctionnera-t-il ?
Sur l'ancienne installation, seule la phase passe par le fusible.
Merci à tous, Jean.
Merci à tous, Jean.
17 mai 2008 à 15:46
Cela fonctionnera mais ce n'est pas recommandé.
Je vous conseille de débrancher les neutres de la barette de neutre et de les appairer avec la phase correspondante pour pouvoir connecter correctement chaque disjoncteur, quitte à rallonger chaque fil de neutre (par exemple avec des bornes type Wago).
Il n'y a vraiment que si le neutre n'est pas repérable que vous devez laisser la borne de neutre du disjoncteur en attente.
Par ailleus, je pense que vous n'utilisez pas des disjoncteur bipolaire, mais des disjoncteur unipolaire+neutre. Pour rappel :
- unipolaire : protége et coupe la phase
- unipolaire+neutre : protège la phase, coupe la phase et le neutre
- bipolaire : protége et coupe la phase et le neutre.
18 mai 2008 à 16:23
Bonjour, ça va marcher mais c'est très dangereux, il faut absolument trouver le neutre qui correspond aux phases en débranchant les neutres un par un et en les repérant (la grosseur du cuivre est une bonne indication de départ).
Si vous ne faites pas ça et que vous avez un problème sur un circuit, il peut se répercuter sur d'autres par le câble de neutre.
IL se peut que vous trouviez une phase pour deux neutres et vice versa, c'est possible sur une ancienne installation.
BD18 17/05/08
BD18 17/05/08
18 mai 2008 à 16:23
Conseils installation électricité 3
Si l'on ne regarde que l'aspect "protection des circuits, je dirais oui, à condition que votre disjoncteur soit à "2 déclencheurs", mais... sur l'aspect logique, c'est moins bon, car en cas de surintensité, 2 circuits seront coupés. Bien sûr, si ces disjoncteurs sont équipés de fonction différentielles, ça ne marchera pas.
1Insp
1Insp
18 mai 2008 à 16:23
Conseils installation électricité 4
Bonjour, pour moi voici mon problème : je voudrais remplacer mon ancien tableau électrique par un nouveau.
Sur l'ancien, les neutres sont regroupés sur une seule barrette. J'ai donc recherché quel neutre correspondait à quelle phase (en débranchant un par un les neutres).
J'ai repéré tous les neutres arrivant au tableau. Le problème est qu'il me manque un neutre correspondant à l'éclairage de ma cuisine et salon, aucun neutre ne coupe l'éclairage (qui ont la même phase).
Est-ce possible qu'il y ait 2 neutres, donc comme je les ai coupés un par un, toujours un en ligne.
Si c'est possible comment faire ? Et puis-je brancher uniquement la phase sur mon nouveau disjoncteur. Merci d'avance.
07 novembre 2010 à 13:55
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V
- N°25577 : Bonjour à tous. J'ai vu qu'il était possible d'utiliser un disjoncteur bipolaire en connectant deux phases pour avoir du 380V. Je ne comprends pas dans quelle situation cela peut-il avoir un intérêt ? Et qu'en est t-il du...
- 7. Brancher juste la phase sur un disjoncteur phase neutre
- N°588 : J'ai un tableau électrique unipolaire (régime de neutre commun) avec des portes fusibles. Suite à un fusible grillé et n'ayant pas de fusible de rechange, j'ai changé le porte-fusible par un disjoncteur phase neutre où je n'ai...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
