1 interrupteur deux éclairages basculer de l'un à l'autre
17398
Question Forum Électricité : 1 interrupteur deux éclairages basculer de l'un à l'autre
DeFeaT
DeFeaT
Je suis pas électricien (je suis dans l'informatique) mais assez débrouillard, donc j'ai besoin de votre aide.
Voici mon problème, dans ma salle de bain j'ai 2 éclairages (un au plafond et un au dessus du miroir) et j'ai qu'un seul interrupteur qui allume actuellement les 2 en même temps...
Existe-t-il un moyen (une sorte de switch ? ou de relais ?) qui me permettrait d'allumer l'un ou l'autre à l'aide de ce même interrupteur ?
J'aimerai pouvoir à l'entrée de la salle de bain, pouvoir allumer uniquement l'éclairage du plafond, ou uniquement celui au-dessus du miroir... (si possible d'avoir 3 choix ce serait encore mieux, l'un, l'autre ou les 2 à la fois) ... sachant que mon champ d'action se situe uniquement au niveau de l'éclairage au-dessus du miroir où se fait la liaison entre la phase de l'interrupteur à l'entrée, de l'éclairage au-dessus du miroir et de l'éclairage du plafond...
En gros existe-t-il quelque chose qui permet de par exemple à chaque fois que j'allume à l'entrée d'allumer le plafond par exemple, ensuite si j'éteins et que je rallume que ce soit celui du miroir et si possible à la 3ème extinction et allumage que ça allume les 2...
Avez-vous une idée ?
Merci par avance !
14 octobre 2017 à 02:12
11 004 messages
Habituellement on fait cela avec un double interrupteur.
Sinon un bouton rotatif à plusieurs positions et avec 2 relais (bof pour une sdb).
Reste les petits automatismes où vous obtiendrez ce genre de fonctionnement par appuis successifs, mais est-ce bien pratique. D'autres pourront peut-être vous renseigner là dessus, ce n'est pas mon domaine de spécialité.
14 octobre 2017 à 10:51
11 004 messages
Et si vous ne pouvez pas repasser des fils, il y a les solutions radios.
Perso dans ce cas, c'est ce que je ferai :
- un double poussoir à l'entrée avec derrière un émetteur double
- un récepteur au niveau du miroir
- un récepteur au niveau du plafond.
14 octobre 2017 à 10:53
>>> Résultats suivants pour : 1 interrupteur deux éclairages basculer de l'un à l'autre >>>
interrupteur bricolage 01anciens prises interrupteursinterrupteurbrancher interrupteur double va et vient
