Profil du membre DeFeaT
Membre inscrit DeFeaT sur le forum Électricité
Je suis pas électricien (je suis dans l'informatique) mais assez débrouillard, donc j'ai besoin de votre aide.
Voici mon problème, dans ma salle de bain j'ai 2 éclairages (un au plafond et un au dessus du miroir) et j'ai qu'un seul interrupteur qui allume actuellement les 2 en même temps...
Existe-t-il un moyen (une sorte de switch ? ou de relais ?) qui me permettrait d'allumer l'un ou l'autre à l'aide de ce même interrupteur ?
J'aimerai pouvoir à l'entrée de la salle de bain, pouvoir allumer uniquement l'éclairage du plafond, ou uniquement celui au-dessus du miroir... (si possible d'avoir 3 choix ce serait encore mieux, l'un, l'autre ou les 2 à la fois) ... sachant que mon champ d'action se situe uniquement au niveau de l'éclairage au-dessus du miroir où se fait la liaison entre la phase de l'interrupteur à l'entrée, de l'éclairage au-dessus du miroir et de l'éclairage du plafond...
En gros existe-t-il quelque chose qui permet de par exemple à chaque fois que j'allume à l'entrée d'allumer le plafond par exemple, ensuite si j'éteins et que je rallume que ce soit celui du miroir et si possible à la 3ème extinction et allumage que ça allume les 2...
Avez-vous une idée ?
Merci par avance !
Merci par avance !
14 octobre 2017 à 02:12
