Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
2668
Fiches bricolage électricité : Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
Olivier
Olivier
65 messages
Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis preneur. Merci d'avance de votre réponse.
Branchement électrique 1
Donc en étoile, cela signifie qu'il est branché sur le neutre et sur chaque phase. Ça tombe bien alors, il y a déjà 230 volts entre le neutre et chaque phase. (C'est la tension neutre-phase). Tandis qu'il y a 400 volts entre deux phases (pour un montage triangle).
Autrement dit, vérifiez bien ce qui est écrit : s'agit-il vraiment d'un appareil original nécessitant un réseau triphasé non standard avec 220 volts entre deux phases ? Ou s'agit-il simplement d'un réseau standard avec 230 volts (tension neutre-phases)?
Branchement électrique 2
30 011 messages
Des imprécisions. Branchement étoile pour quel réseau initial (127V 220V ou 220V 380V) ? Vous voulez le brancher sur un réseau 220V 380V ?
Branchement électrique 3
Bonjour, sur votre plaque moteur, est-il inscrit 110V/220V ou 220V/380V ? EDK
Branchement électrique 4
La tension indiquée est celle supportée par un bobinage. Logique donc que les bobinages soient raccordés en étoile pour un réseau triphasé en 380 V. LVE
Branchement électrique 5
Votre mélangeur monté en étoile pour du 220V ne supportera pas le 380V car chaque élément ne supporte que 110V. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre un transformateur mais je ne suis pas sûr que ça coûte moins cher qu'un nouveau moteur 220/380V.
Branchement électrique 6
Vous avez juste à changer le couplage du moteur ; ce sont des barrettes en cuivre qui se trouvent sur les bornes de connexion du moteur.
05 décembre 2008 à 02:04
Branchement électrique 7
Ne choisissez pas la réponse faites par l'internaute 5 ou vous risquez de tout griller.
La solution est celle du transformateur comme le préconise l'internaute 4, à vous de voir si le coût est moins cher que de changer de moteur. (15/05/10)
15 mai 2010 à 21:48
Branchement électrique 8
Internaute 4 a raison, vous pouvez brancher votre appareil en 380V triphasé sans risque.
C'est comme un moteur couplé en 220V étoile / 380V triangle sous tension 380V triphasé. 220V étoile petite vitesse sous tension 380V triphasé.
380V triangle grande vitesse sous tension 380V triphasé.
C'est une question de couplage du moteur. Réponse d'un électricien confirmé mais mal payé.
27 janvier 2012 à 20:43
Branchement électrique 9
30 011 messages
Bonjour réponse 8. La question posée par Olivier n'a jamais obtenue de précisions malgré les demandes effectuées. Le couplage étoile ou triangle n'a jamais été une solution concernant les vitesses, qu'elles soient grandes ou petites.
Sans vouloir vous offenser, on peut vous conseiller de revoir les couplages Y ou D en fonction de la nature des réseaux, 230/400 ou (beaucoup plus rare) 127/220 (avec des moteurs 230/400 ou 400/700 V). Un moteur d'induction est fait pour fonctionner avec sa tension nominale aux bornes d'un enroulement sans que cela influe sur sa vitesse nominale.
28 janvier 2012 à 09:08
>>> Résultats suivants pour : Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé >>>
tableau electrique bvprise electrique plaque a inductiontableau electrique 007probleme branchement interrupteur
