Tester relais 12 Volts
1192
Question d'un bricoleur : Tester relais 12 Volts
Bonjour, je souhaiterais tester un relais électrique 12V -40A/15A celui-ci a "5 pattes" et permet de commander un moteur de marchepied électrique d'un camping-car. Le contacteur à l'entrée de la porte cellule fonctionne, mais, à partir du contacteur au tableau de bord le marchepied ne remonte pas et le "buzzeur", bien sûr, fonctionne. J'ai testé le contacteur, il est ok. J'ai trouvé et démonté le relais, mais comment le tester ?... avec une batterie 12V ?
Tester relais 12 Volts(vue de dessous)
Merci pour vos réponses.
Réponses 1 aux problèmes électrique
Si, c'est comme en automobile :
I et I86 : Bobine du relais
I30 Arrivée du circuit Puissance
I87 sortie du circuit Puissance.
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Relais 12 volts pour sonnette 220 volts
    N°9229 : J'ai une alimentation pour un bouton sonnette en 12 volts alternatif et je voudrai enclencher une sonnette en 220 volts. Merci d'avance de me donner la référence du relais en Hager Legrand ou Merlin Gerin. (12/10/10)
  • 5. Comment tester transfo 220 pour 9 - 12 - 24 Volts
    N°4990 : Suite à une rupture du neutre sur le réseau EDF plusieurs de nos appareils ne fonctionnent plus entre autre ceux reliés au réseau par un transfo-adaptateur 220 - pour du 9 - 12 - 24 volts. Je désire tester ces...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 8. Problèmes de branchement vérins 12 volts
    N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
  • 9. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
    N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
>>> Résultats suivants pour : Tester relais 12 Volts >>>
schema commande contacteur horlogereglage portee telecommande avidsenbatteries voiture electriquearmoire electriques sch
