Télérupteur ne fonctionne pas problème de câblage
7058
Astuces aux problèmes électriques : Télérupteur ne fonctionne pas problème de câblage
Je viens de changer mon télérupteur. Le vieux était un Arnould de 15 ans.
Le nouveau : Legrand, ref. 04163
J'ai suivi les schémas, ma lumière s'allume bien, s'éteint bien à condition que je sois devant le tableau électrique et que j'actionne à la main le bouton du télérupteur...
Les boutons refusent de fonctionner !
Je recherche de l'aide, je joins à ma question le schéma que j'ai suivi :
changer telerupteur
Les couleurs sont bonnes.
28 décembre 2009 à 19:34
10 975 messages
Le câblage semble correct.
Est-ce bien des poussoirs que vous avez mis et pas des interrupteurs.
Avez vous vérifier le serrage de toutes les connexions.
29 décembre 2009 à 08:16
Réponses Forum de l'électricité 2
Selon les symptômes décrits, il s'agit d'un problème de commande et le schéma est ok.
Voici quelques étapes de dépannage pour localiser le problème.
1- Vérifiez que les fils électriques ne soient pas serrés sur l'isolant.
2- Vérifiez l'état et les connexions du télérupteur. Prenez soin de mettre ce circuit hors tension.
Si vous possédez un multimètre, sélectionnez la position ohmmètre (ou testeur de continuité) et testez les bornes où sont connectées les bornes A1 et A2 après avoir déconnecter les fils bleu et orange.
S'il y a un signal, la bobine n'est pas en cause. S'il n'y a pas de signal, le télérupteur est hors service. Le remplacer.
Si vous ne possédez pas de multimètre, voici un moyen annexe mais attention, il s'agit d'une manipulation sous tension : à l'aide d'un bout de fil électrique, dénudez les extrémités, reliez les bornes A1 et A2 par contact.
Si le télérupteur fonctionne = problème de commande, sinon télérupteur hors service. Le remplacer.
3- Vérifiez l'état des boutons-poussoirs. A l'aide du multimètre, utilisez la même méthode que ci-dessus pour les fils orange et rouge au niveau de chaque BP. (Bouton Poussoir)
Sinon, sous tension, mettez en contact les fils rouge et orange. Si cela fonctionne, c'est le BP qui est hors service. J'espère que cela vous aidera.
29 décembre 2009 à 12:09
Réponses Forum de l'électricité 3
Votre câblage est bon. Les fils sont-ils bien dénudés et bien serrés ?
Y a-t-il plusieurs entrées et sorties sur les boutons-poussoirs ?
Il peut y avoir une erreur de ce côté là. Essayez sans le bouton-poussoir en touchant les fils pour voir si l'enclenchement s'effectue (ne pas les laisser connectés, juste toucher pour enclenchement/désenclenchement). La phase n'arrive peut-être pas sur les boutons, voir dans la boîte de dérivation s'il y en a une.
Bonnes fêtes. Cordialement, PL (29/12/09).
29 décembre 2009 à 10:32
  • 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 8. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur ne fonctionne pas problème de câblage >>>
