Télérupteur lent pour déclencher
25314
Question Problème Éllectrique : Télérupteur lent pour déclencher
teleruptor2000
teleruptor2000
2 messages
Je viens de remplacer un vieux télérupteur par le télérupteur encastrable Legrand 491 20.
Le problème est que je dois maintenir les boutons poussoirs enfoncés pendant une bonne seconde pour déclencher le télérupteur. Si je me contente de cliquer, rien ne se passe.
Les deux boutons poussoirs sont neufs.
Je n'y comprends rien...
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
11 mars 2024 à 16:20
30 137 messages
Ce n'est pas un télérupteur électromécanique classique.
Vérifiez que le raccordement est conforme à cette notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/292389-05.pdf
Il faut raccorder le neutre, et commuter la phase avec le bouton-poussoir.
Faites un essai en fils volants sur l'établi, avec un raccordement conforme.
11 mars 2024 à 20:45
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Je passe juste mettre le bazar comme on dit par ici ...
J'ai comme GL (que je salue) aussi trouvé la notice avec phase aux poussoirs mais aussi une autre notice (destinée à l'international peut-être) qui évoque le câblage avec neutre aux poussoirs !
Le modèle avec phase aux poussoirs porte la référence 049120, celui que j'ai trouvé avec la possibilité de neutre aux poussoirs 49120 ...
Le "0" indiquerait-il une variante ?
49120 notice montage telerupteur legrand.pdf
11 mars 2024 à 23:03
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Re les Terriens !
Je viens de relire ... et de réfléchir (oui parfois ça arrive) et c'est éblouissant ...
Ces deux poussoirs sont-ils bien câblés en NO et no en NF ?
Comme il s'agit d'un modèle électronique pas de bruit indiquant un mauvais câblage.
Lorsque d'une action sur un bouton le télérupteur change d'état à la poussée ou au relâchement ?
"Au relâchement" ferait penser à un NF.
Cordialement. Martien-071
11 mars 2024 à 23:16
teleruptor2000
teleruptor2000
2 messages
Merci beaucoup pour vos retours.
J'ai compris que j'avais des neutres aux poussoirs, exactement comme sur le schéma de gauche.
Photo 1.
Mon branchement actuel doit donc ressembler à ça : Photo 3.
Étonnant que ça marche.
Je peux toujours mettre la phase sur l'emplacement du neutre au télérupteur, mais je ne sais pas comment l'électronique va réagir et sans doute vaut-il mieux acheter un modèle prévu pour cette utilisation.
Résumé exact de la solution photo 2.
Cordialement, Teleruptor2000.
doublon 157819 schema telerupteurla situation
nouveau schema telerupteur
13 mars 2024 à 15:09
30 137 messages
On ne câble pas suivant l'inspiration du jour, on n'improvise pas. Le schéma de raccordement a été précisé par l'ami Martien le 11 mars 2024 à 23:03.
C'est celui là qu'il faut mettre en œuvre, sur l'établi d'abord.
Le schéma ci-dessus en bas n'est pas bon, sauf si vous voulez faire un feu d'artifice avec effets olfactifs.
13 mars 2024 à 17:14
  • 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 2. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 6. Problème de télérupteur
  • 7. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur lent pour déclencher >>>
