Tableau électrique et tuyaux de chauffage dangereux ?
24535
Question Sécurité Électricité : Tableau électrique et tuyaux de chauffage dangereux ?
bb77
bb77
Nouveau sur ce forum, je souhaiterais avoir votre avis sur une chose qui m'inquiète.
J'ai acheté une maison des années 50 que je fais actuellement rénover.
Nous avons du déplacer des radiateurs et il y a des tuyaux de chauffage (avec raccords) qui passent au dessus du tableau électrique (également en cours de rénovation).
Ça me semble assez dangereux.
Je vous envoie une photo pour avoir votre avis. Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous pour vos conseils.
doublon 35526 tableau electrique
24 septembre 2023 à 14:03
Questions / Réponses électricité 1
10 992 messages
Ce n'est pas idéal, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Vous semblez être à plus de 60cm d'un point d'eau, donc normativement c'est pratiquement correct.
Ce qui est ennuyeux, ce sont les raccords, car source potentielle de fuites.
Vous n'avez pas le moyen de souder ?
24 septembre 2023 à 15:28
  • 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Claquement tableau électrique chauffage
    N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
  • 8. Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
    N°17511 : Bonjour à tous. Je voudrai savoir s'il y a une contrainte pour passer un câble électrique RO2V 3G10 près de tuyaux de chauffage ? Pour être plus précis, j'ai dans mon garage une poutre bois (avec un mur en dessous) à...
  • 9. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique et tuyaux de chauffage dangereux ? >>>
